实施勘探开发一体化,在加快油田建设开发步伐的同时,有利于实现探明石油资源的价值最大化。中石化已初见成效的排2井区勘探开发模式,目前引起业界的广泛关注,这一开发模式对于海上油气田开发具有一定的借鉴意义。
如果不是采取勘探开发一体化模式,排2井区的全面开发最快要等到两年以后。而目前已有14口正在生产的油井,这在过去是不可想象的。2005年,排2井区14口油井共生产原油2.15万吨。2006年,排2井区将建成产能15万吨。这是中国石化西部新区勘探指挥部第一次在准噶尔盆地找到整装油田,并形成超过10万吨的产能。
排2井区开发采取的是国际上普遍采用的油气田开发方式:勘探开发一体化,其实质就是油公司模式。在这一模式中,胜利油田新疆勘探开发中心既是勘探主体,又是成本控制中心和产量运行中心,整个勘探开发流程简单明了。
其实,不仅在国外,就是在国内,油公司模式也是一种较为成熟的开发形式。1996年,新疆石油管理局发现了石西油田。在开发过程中,新疆石油管理局按照油公司模式组建了石西管理区。管理区只保留极少数管理人员,所有操作人员全部从两大石油服务公司聘用,后勤保障则由专业公司提供。目前,西部(包括海上)所有新发现的油田全部采取这种模式。
实行勘探开发一体化,最大的好处就是使油田开发步伐加快。在东部油田传统的管理体制中,勘探与开发分属不同的部门,一个油田从发现到投入开发,要经过探井突破、上报预测储量、评价井、上报探明储量、开发准备、试采评价、开发方案编制、产能建设等八个环节。而在油公司体制下,只需要探井突破、上报预测储量,同时进行勘探、开发评价、试采研究、产能建设四个阶段。中间环节的减少,降低了操作层面的复杂程度,使工作流程得到优化。2005年6月,当排2井区还在甩开勘探的时候,胜利油田新疆勘探开发中心的科研人员就开始介入。他们根据勘探获得的资料,对地下含油砂体进行了属性提取,并在此基础上进行精细油藏描述。只用了两个月,排2井区开发方案就编制完毕,创造了当年开发、当年建成产能6.6万吨、当年实现产量2.15万吨的"排2速度"。
在管理层面上,实行勘探开发一体化,还有利于企业统一决策、统一投资、统一指挥。目前胜利油田在准噶尔探区就有勘探区块14个,涉及3州14县,如果出现多个责任主体,势必会造成人力、财力的极大浪费。总之,勘探开发一体化:让资源价值最大化。
油气田的勘探与开发是一种商业活动,勘探开发一体化更有利于实现探明石油资源的价值最大化。
由于历史的原因,东部油田现行的勘探开发管理体制是部门分割的管理体制,在这种体制下难以建立注重油田总体效益的运行机制。对勘探部门来讲,其业绩评价的标准主要是看探明储量,只要完成储量任务,考核指标也就完成了。而对开发部门来讲,其考核指标主要是原油产量。于是,勘探部门的"重在发现",与开发部门的注重"储量动用率和经济可采储量"之间,无形中成为一对矛盾。有时,储量多而不能动用,产量高成本也高,出现了"勘探报喜,开发报忧;产量报喜,资源报忧"的怪现象。
勘探开发一体化,强调把储量作为核心资产进行经营,强调油气田的开发要在从油藏发现至枯竭的整个过程,合理运用各种现代技术方法,优化开发工程和方案,有效利用各种资源(人力、技术和财力),降低投资额度和作业费用,使油气田开发获得最大效益。其评价标准就是商业储量(或经济可采储量)、发现成本和开发成本。在此框架内,勘探部门与开发部门的关系也趋于简单:一切以储量能否转换为原油为准则,而不是以要回多少投资为准则。2005年11月,胜利油田新疆勘探开发中心开发部在对排206-斜15井的勘探资料进行详查时,在900米井段发现了一个新的含油层系,增加地质储量185万吨。如果单纯以勘探为目标,这185万吨地质储量很容易被漏掉。勘探开发一体化使得内部实现了资源共享。勘探是拿'榔头',开发是拿'绣花针',勘探开发一体化的结果是我们是左手拿'榔头',右手拿'绣花针'。
排2井区的开发模式,为我国勘探程度低的地区今后的产能建设模式做了有益探索。业内人士认为,勘探开发一体化将是今后产能建设普遍采取的模式。
资料背景:
排2井区位于准噶尔盆地中石化西缘区块,构造位置处于西部隆起车排子凸起东北部。3月15日,排2井上第三系沙湾组喜获日产60.35立方米高产工业油流,成为中石化西部新区最为现实的产能阵地。中石化集团公司、有限公司各级领导对该块的勘探开发工作给予高度重视,确定了“开发早期介入、勘探开发一体化”的指导思想,要求加快排2井区开发步伐。
对只有一口探井的地区进行开发,难度可想而知。面对新区资料少、油层砂体厚度薄、开发指标难确定等重重困难。
编制排2井的试采方案录取资料,是项目组走进排2井区开发的第一步,同时也是艰难的一步。项目组经过精心研究,反复论证,编制了系统的排2井试采方案,提出了详细的录取资料要求,并跟踪分析,最终落实了排2井油气产能及天然能量大小,获取了珍贵的第一手资料。
项目组一直在与时间赛跑。7月份,排2井区三维地震资料在大家的期待中出站了。勘探开发科研人员连夜装载地震带相关资料,连续奋战,在不到1个月的时间里就完成了半年的工作量,利用新资料重新落实了砂体分布范围,计算含油面积,落实地质储量,编制完成了排2井区沙湾组产能建设规划方案,设计了密闭取芯井2口。
岩芯的分析化验数据是开发方案设计研究的重要基础资料,更是描述储层物性、建立油层识别标准以及注水开发可行性论证等研究内容的直接依据。而排2井区沙湾组砂体疏松、单层厚度薄,取芯难度非常大。为此,他们采用密闭取芯与冷冻煮蜡保形技术,圆满完成了取芯任务。而测试中心马不停蹄,合理安排各分析化验室开展相关分析研究。分析完成后,依托网络平台,及时发布分析化验数据,实现成果共享,为该区的开发大大缩短了时间。
排2井砂体厚度仅3.9米,还不能够达到三位地震振幅能量的极限分辨率(4米),为储层的追踪对比带来很大的困难。断低室科研人员及时加载完钻井动态数据,引进使用Petrel建模软件,应用振幅能量法、地震属性分析、测井约束反演等多种技术联合攻关,精细地层对比,取得了薄储层预测的突破,有效落实了储层发育情况,成功编制了排2井区开发方案。
一分耕耘一分收获。断低室研究人员设计的完钻井11口,深度与厚度符合率均在95%以上,投产井7口,平均日产油20吨,累计产油1.4万吨。据内部人士称,该区每年新建产能约10万吨。
