  • 1145阅读
  • 8回复
[求助]求助,jason [复制链接]
离线geozr
195
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 笑韵 从 地质物探—资料版 移动到本区(2007-10-13) —
哪位大虾会安装jason 请赐教
谢拉
离线12linux
291
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实装Jason很简单,我参照6.2简介一下(redhat ws3up4 kde opengl):
1 以root登陆建立jason用户,退出用户;
2 用jason用户登陆,在home下建立目录jason6.2;
3 放入安装盘,执行/mnt/cdrom/install,选O;
4 安装完,将许可证文件拷到$HOME/jason6.2/license/;
5 cd jason6.2 执行jgsetup,选1配置,选99退出;
6 su - root 执行ln -s $HOME/jason6.2/jason /usr/bin;
7 在任意目录下执行jason;
By dedream 财富 +5 | 理由: 应助奖励 2007-03-22
离线教授
775
18
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
按12linux的做
离线geozr
195
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我的是tar文件 我解压后 找不到install 怎么回事 两位大虾
离线dedream
5085
5058
211
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第3楼geozr2007-03-22 16:25发表的:
我不知道jason,但我以前玩过linux,有的tar解开后要先make,然后install,
转自www.linuxsir.org的帖子:
http://www.linuxsir.org/bbs/showthread.php?t=163837
标题: Linux下的软件包安装方法:
1、已经编译打包好的xxx.rpm
如果你的Linux系统带有安装程序,最好用系统自带的安装程序来安装。比如SuSE的YaST2就带有安装程序,在KDE环境下只要是rpm,就可以在Konqueror里面点击再“Install with YaST2”,这样做的好处是YaST2会给你提示包的详细信息,自动检查信赖关系,而且以后可以方便地在YaST2里面卸载软件包。SuSE的Red-Carpet也提供了安装功能,也不错。
另一种方式是使用rpm命令,需要打开终端,切换到xxx.rpm所在目录,执行:
rpm -ivh xxx.rpm
如果需要还可以带上其他参数。不过在SuSE里面,用rpm命令安装的软件包,在YaST2的控制面板里面显示为“锁定状态”,我不知道这是什么意思,不过软件包是可用的,也可以在YaST2里面卸载。
2、打包好的源码包xxx.src.rpm
要用命令来重新生成一下:
rpm -rebuild xxx.src.rpm
3、安装程序xxx.bin
商业软件有不少以这种方式打包发行,其实就相当于Windows下的Setup.exe,不过你得先把xxx.bin改为可执行状态,可以用右键-->属性来修改,也可以用如下命令:
chmod +x xxx.bin
这样,就可以通过双击或在终端下执行xxx.bin了。
4、压缩方式的软件包xxx.tar.gz、xxx.bz2、xxx.z等等
如何解压缩请看这篇文章:
http://www.linuxsir.org/bbs/showthre...hreadid=162970
这种软件包又分两种形式:
(1)已经编译好的软件包,使用安装脚本来安装:
你最好先看一下软件包的说明文件,如readme、install、xxx.htm等。
再找一下有没有xxx.sh、xxx.pl这种文件,一般是install.sh或install.pl,也可能不是这种名字,具体情况具体分析。
打开终端,切换到软件包所在目录,运行如下命令:
./xxx.sh 或 ./xxx.pl 即可。
(2)需要自行编译的源码压缩包,先解压缩:
同样地,你最好先看一下软件包的说明文件,如readme、install、xxx.htm等。
一般安装形式为:
./configure (做一下自动配置,一般会花不少时间。配置程序会检查你的系统信息,作出相应配置,肯定会检查你的编译器(如gcc)和库文件(如glib)等信息,所以你必须保证你的系统上有这些软件)
make (开始编译,一般会花不少时间)
make check (检查一下结果是否正确。这步不是必须,但建议做一下)
make install (运行安装程序)
这样,就完成了软件安装过程。
如果你想删除源代码文件的话,可以在原目录运行命令:
make clear
如果你想卸载该软件包的话,可以在原目录下运行命令:
make uninstall
5、使用java编译的安装程序xxx.jar
首先,你的系统上必须有java虚拟机软件,如果没有,到Sun公司的网站上下载一个装上(http://www.java.com或者http://java.sun.com)。
要安装xxx.jar形式的软件包,先打开终端,切换到xxx.jar所在目录,执行:
java -jar xxx.jar
这样就启动了安装程序。
make clear
make uninstall
是啊,好多东西安装了后面就不管了...
Shale gas
离线12linux
291
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回3楼,关于tar解包(前提有一个正确的license.dat)
最好建立一个jason用户,登陆jason
将tar文件复制到$HOME下执行 tar xvf XXX.tar
等解包完毕,cd license编辑license.dat 注意以下行
SERVER hostname hostid port
DAEMON jasonlm /home/jason/bin/linux_2.4/jasond /home/jason/license/license.opt
将jasonlm后的内容换成实际解包目录内容
当然hostname hostid port是需要定义正确的,否则可能起不来。
By dedream 财富 +10 | 理由: 应助奖励,请读置顶,快速提高威望 2007-03-23
离线geoinv
420
329
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
拜读 了12linux 您的jason   的tar 文件 安装 方法 多谢 但 怎样 tar 呢 ?
比如 我再 台式机 上 安了 jason ,想将 jason 打包 ,然后 在本本上 tar 回去 ,
老兄 您能 给个详细流程 吗
谢谢
离线12linux
291
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回六楼 关于tar文件
简单方法(其实为常用打包,复杂的看联机man手册man tar)
在提示符下键入:tar cvf 目标文件.tar 需要打包的文件目录(可多个用空格隔开)
例如:把/home/jason/jason6打包成jason6.tar
键入 tar cvf jason6.tar /home/jason/jason6
By dedream 财富 +20 | 理由: 应助奖励 2007-04-27
离线allies
75
177
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长见识啊
