呵呵,楼主的说法可能是对的吧,因为我做储层预测也就是不到两年的时间,看了楼主的帖子,我有以下几点想法,如果说的不对请大家批评指正 ,先谢过了
首先,不管用什么软件做反演,其都是以地震资料为基础的,而通过野外采集到室内处理有一个很重要的处理过程就是去噪,这里面有一项就是消除低频噪音 ,我问过好几个处理员,一般都在10赫兹以下,我想这也就是为什么在做反演时要做低频补偿,也就是在jason反演中所作的solidmodel,如果按楼主所说将低截频调高到20-30赫兹,这是不是会造成部分地震数据信息,取而代之的则是由模型中按权系数内插得到的20-30hz的信息?
其次,现在行业界内都认为基于模型的反演是最为成功的(相比其他的反演方法),楼主所得说的模型反演指的是这个嘛?
最后,我觉得在地震反演的时候,提取子波,有些软件称之为“子波反演”,应该是他的主频、相位、包括子波长度都应该忠实于现有的地震资料!如果主频本来25赫兹,你非要将他弄成35赫兹的,出来的结果肯定是纵向分辨率提高了,但是,我想说的是这样的结果我们敢拿来用嘛?因为它在高频的部分已经存在了部分的假的东西在里面了
[ 此贴被笑韵在2007-09-02 09:00重新编辑 ]
