  • 1486阅读
北极星-无柴沟地区二维地震勘探测量技术设计 [复制链接]
离线798046
378
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 dedream 从 其他领域 移动到本区(2008-06-14) —
青海省柴达木盆地2004年
北极星─无柴沟地区二维地震勘探测量技术设计
一、    概述
      1.测区概况及任务要求
a、 任务来源
按照青海油田分公司在优选勘探有利区域开展地震勘探的勘探原则,2004年中油股份青海分公司(甲方),在北极星─无柴沟地区部署二维地震勘探,由中国石油集团东方地球物理公司敦煌经理部2138地震队 (乙方)承担该项目的地震勘探野外采集任务;测量任务由东方物探物资装备部西部技术支持部敦煌作业部测量部承担。
b、地理概述:
工区位于青海省柴达木盆地北缘绿梁山西南,工区长58km,宽48km,面积2780km,地理位置在北纬37°27′至 37°53′、 东经 94 °20′至95 °05′,该行政区域隶属于青海省海西州大柴旦镇管辖。工区内地形复杂,地表为风蚀残丘为主,间有少量砾石戈壁、盐碱地等地形,平均海拔在3100米之间,相对高差几十米。地表地貌变化较为复杂,植被较少。工区位于盆地腹地,远离公路,交通条件较差。昼夜温差较大,为典型的高原沙漠干旱气候。
c、测量任务
该工区地震测线18条,炮线长524.16千米,检波线长750.42千米,测量工作量为750.42千米。按照观测系统要求,南北测线炮端点外沿7.185千米为检波端点,东西测线炮端点外沿5.385千米为检波端点;如达不到,需申请上报审批,甩道甩炮要经过甲方审批。具体炮端点坐标、方位及长度如下:
北极星-无柴沟测线炮端点设计坐标表
                                                表1
测线号    桩号    X    Y    方位    长度(km)    备     注
04318    163.515    4165329.55    16641932.19    30    21    试验线
   184.515    4183516.08    16652432.19
04310    163.995    4169750.19    16635250.51    30    23.04
   187.035    4189703.41    16646770.52
04314    164.205    4167930.76    16638816.79    30    24
   188.205    4188715.36    16650816.8
04322    166.875    4166228.94    16647081.54    30    20.04
   186.915    4183584.08    16657101.55
04324    166.755    4165128.54    16648743.83    30    18.48
   185.235    4181132.68    16657983.84
04326    166.515    4163918.21    16650353.83    30    18.48
   184.995    4179922.36    16659593.84
04328    170.085    4165999.74    16653878.85    30    21
   191.085    4184186.26    16664378.86
04332    171.495    4165214.65    16658048.28    30    17.52
   189.015    4180387.41    16666808.29
04336    169.125    4161162.12    16660334.61    30    20.04
   189.165    4178517.27    16670354.62
041167    311.985    4171362.9    16638531.55    120    28.98
   340.965    4156872.9    16663628.97
041168.5    312.435    4172414.42    16639710.27    120    28.02
   340.455    4158404.41    16663976.3
041173    288.915    4188268.78    16621307.86    120    45
   333.915    4165768.76    16660278.99
041183    313.545    4184495.06    16647885.58    120    33
   346.545    4167995.05    16676464.41
041170    289.515    4185188.24    16620505.96    120    51
   340.515    4159688.21    16664673.24
041179    309.495    4182992.45    16642309.15    120    37.02
   346.515    4164482.44    16674369.4
041171.5    309.495    4176497.27    16638559.15    120    31.02
   340.515    4160987.25    16665423.25
041181    291.495    4193724.51    16627720.7    120    55.02
   346.515    4166214.49    16675369.4
041175    309.015    4179768.35    16639893.45    120    31.5    试验线
   340.515    4164018.35    16667173.25
总计    524.16
说明:
1、道距30米,炮间距为60米。
2、检波点端点:东西测线炮线两端各延长5385米, 南北测线炮线两端各延长7185米。
d、参考站布设
根据工区地形条件,及参考站与流动站距离不大于15千米的技术规范要求,在施工中可从柴达木盆地高精度GPS网点上,采用GPS动态、静态及快速静态方法发展参考站。静态发展参考站时,观测时间60分钟,采样率15秒,观测两个时段;在网点和静态发展参考站点的基础上,根据野外作业的实际需要,可适时的动态发展参考站;动态发展参考站至少接收八次以上坐标和高程,求取平均值,作为该参考站点的基准坐标,同时对该参考站点用快速静态进行对比检查。静态发展参考站的坐标和高程,要进行动态对比检查。参考站标志为钢钎。本工区预计从柴达木盆地高精度GPS网点(北陵丘2059、北极星2069)上发展4个参考站:bjx1、bjx 2、bjx 3、bjx 4(根据施工情况酌情增减参考站数量),概略位置见下图:
北极星-无柴沟测线部署图
北极星-无柴沟测区卫星照片
二、仪器配备与人员编制
1、仪器配备
在该工区投入三台Trimble 5700双频12通道GPS卫星定位接收机Trimble 5700仪器采用1+2配置,具有静态定位和实时差分放样测量的功能,如工作需要可随时增加同型号仪器。仪器名称及编号如下:
Trimble 5700型双频12通道GPS卫星定位接收机:         表2
序号    仪器名称    仪器编号
1    Trimble 5700    0220296637
2    Trimble 5700    0220297906
3    Trimble 5700    0220309276
2、仪器检验
工区设计使用三台Trimble 5700型双频12通道GPS接收机,分别于2003年9月和2003年10月在中国石油集团东方地球物理公司测量仪器检测中心,进行了各项指标测定,认定该三台仪器全部合格,并出具仪器合格证。检验结果见下表
Trimble5700检验结果表                                           表3
仪器号    静态测量± (mm)    噪声水平
(mm) ±    中长基线检验
           边长(km)    实测误差 (mm)    标准误差(mm)
0220296637    3.0    0.9    10    ±3.7    ±11.2
           50    ±21.6    ±100.4
0220297906    2.7    0.7    15    ±3.4    ±15.80
           50    ±1.7    ±100.4
0220309276    2.4    0.8    15    ±3.4    ±15.8
           50    ±3.7    ±100.4
仪器检定证书
3、该工区共投入施工人员9人,其中:项目长2人,外业5人,内业2人,季节性合同工12人(地震队配备)。本工区的主要测量人员如下表:
序号    姓名    性别    岗位    技术等级
1    刘海民    男    组长    技师
2    孙燕金    男    计算员    助工
3    赵家洲    男    测量员    高级测量工
4    毛建波    男    测量员    高级测量工
5    谭正文    男    测量员    高级测量工
6    杨明清    男    测量员    高级测量工
7    陆志平    男    测量员    高级测量工
三、技术依据
      1、依据的技术规范:
a.GB/T 18314-2001 全球定位系统(GPS)测量规范
b.SY/T5171-2003 石油物探测量规范
c.《柴达木盆地石油物探测量技术管理规定》
技 术 规 范
2、依据的坐标系统投影方式及相应的椭球参数:
GPS测量是在WGS-84椭球体中进行,物探资料处理采用1954年北京坐标系,1956年黄海高程系。两系统的有关参数如下:
表4
椭球体    a    α      投影方式    坐标系统
WGS-84    6378137    298.257223563    墨卡托    WGS-84系
克拉索夫斯基    6378245    298.3    高斯克吕格    54北京坐标系
56黄海高程系
本区测量最终成果采用1954年北京坐标系,1956年黄海高程系。
投影采用高斯—克吕格投影,投影参数为:
假东坐标:500000m;
假北坐标:0m;
中央子午线:东经93°00′00″;
投影带宽:6°;
比例因子:1.0
四、技术要求及作业方法
1、对技术指标的要求:(物理点包括检波点和炮点)
a.相对于工区最近控制点的平面,高程位置中误差:
物理点的平面位置中误差≤±1.0米;
物理点的高程中误差≤±0.5米;
b.发展的参考站检核限差:
Δx≤0.2米;Δy≤0.2米;Δh≤0.4米;
c.复测物理点限差:
Δx≤0.6米;Δy≤0.6米;Δh≤0.8米;
d.复测量不得少于总量的2%;
e.测区检核物理点点位中误差:
mx≤±0.3米;my≤±0.3米;mh≤±0.4米;
f.RTK流动站距参考站的距离<15千米;
g.实测物理点与设计位置位移限差:Δs≤道距/10
      2、测量方法: 使用实时相位差分(RTK)放样的方法。
      3、室内处理工作:
a.    转换参数:根据“柴达木盆地高精度GPS基准网的建立及高精度、高分辨率大地水准面研 究”项目提供的坐标转换参数为:
△X= -15.1276               △Y= 155.2467             △Z= 80.2750
      b.室内处理: 数据设计一定仔细认真,核实清楚;利用随机软件TGO或EXCEL编程后处理,其结果的大地高经柴达木盆地高程异常处理软件得56黄海高程;最后,用AutoCAD绘制平面图和断面图进行检核。资料整理严格按照《柴达木盆地石油物探测量技术管理规定》 执行。
      4、对野外施测工作的要求:
a.针对影响测量质量的仪器因素和人为原因采取以下措施:
① 为了提高测量工作质量和效率,创建优质测量工程,需要及时发现测量工作中存在的不足,向技术部测量负责人寻求问题的解决方案,使工作顺利进行。了解测量工作中应注意的重点问题,并逐字逐句地理解和贯彻《柴达木盆地石油物探测量技术管理规定》的有关条款和内容;同时,向地震队解释组了解资料交接流程。
② 施工前针对工区的施工特点对全体测量人员进行质量教育和技术培训,强化质量意识、提高业务技能。
③ 施工期间,严格执行质量控制体系和各项技术规程,从测线设计、野外放样到室内数据处理各个环节严格自查、互查和逐级检查,各环节严格把关;资料处理日日清、条条清,确保本区测量资料的准确、可靠。
④ 施工后期,对全区的测量资料进行全面检查,仔细进行自查自检,积极进行复测检查,确保本区测量资料的质量。
⑤ 要求施工人员实测物理点时,必须保证仪器处于固定解状态,同时使放样误差小于技术设计要求,数据稳定后记录。
⑥ 在每天作业前、更换基准站、接收机重新初始化、差分信号和GPS信号中断时等情况下,应进行复测检查;各RTK小组应将发生问题和情况记在野外日志上,作为内业数据处理时的参考::如天线高度变化等;应对测线地貌进行详细记录。
⑦ 该工区为无人区,除地震队有少量100瓦电台工作外,基本无强电磁波干扰。RTK的电台频率为410.05MHz,GPS信号频率为:L1=1575.42 MHz;L2=1227.60 MHz。
⑧ 由于本工区地形以山地为主,导致本工区的主要影响因素为山势陡峭、山体内断壁悬崖较多,行进困难,导致测量施工进度缓慢;由于山体遮挡卫星信号、电台信号,可能造成仪器接收信号不好,整周模糊度解算困难,影响施工进度和测量质量。
b.    检波点的标志为蓝色塑料牌;炮点的标志为红色塑料牌,牌上标注工区测线号及千米号;例如:6211/04318(道序号/测线号),如图:
桩号标示牌
同时采用塑封片塑封桩号,桩号穿在塑料牌杆上,埋在大土堆中,塑封桩号如下:
工 区:北极星 ─ 无柴沟
测线号:04318
道序号:6211
千米号:156.33
单 位:BGP—2138
日 期:2004年5月
c.    因地形原因,炮点偏离设计点位时,必须上报甲方批准,根据甲方通知或解释组测量任书进行炮点偏移测量。对不符合要求的激发点及时报解释组,并在资料上备注说明。
五、HSE管理
本公司按照HSE管理运行,确保国家财产安全和职工的人身健康,以及保护生态环境。
六、资料提交内容:
a.向地震队提供(并供甲方验收时使用):
测线合格通知书1份;
测线物理点成果表1份(含磁盘1份);
地貌摡述资料及地貌示意图1份;
交点表(包含实测交点及解算交点)1份。
b.向资料处理部门和档案管理部门提供:
根据《柴达木盆地石油物探测量技术管理规定(2003年)》的内容提供。
