该产品是一种混凝土和砂浆的专用产品。如掺入适量的硅灰(微硅粉),能有效的控制混凝土、砂浆因收缩、干缩和温度变化而产生的裂纹。可大大的改善防裂、抗渗、抗冲磨性能。可显著的增加混凝土的韧性及耐久性。增强抗冻融能力,减少混凝土结构遭受破坏,减少混凝土的泌水,使表面混凝土的质量得以改善,从而提高使用寿命。
原理:
该产品经特殊的防静电和抗紫外线处理,能在混凝土中均匀分布,其纤维三叶型截面增加了纤维的比表面积,该纤维经过化学接枝和物理改性处理,表面粗糙多孔,所以大大提高了与水泥的结合力。
由于纤维很细,每立方厘米中就有20~45根纤维,能形成一个乱向支撑体系,有效地控制混凝土和砂浆早期的塑性收缩和干缩形成的裂缝的产生,阻碍沉降裂缝的形成,抗渗、抗冲、韧性和耐磨性大大提高,从而达到延长建筑物寿命的目的。
产品的物理性质和重要参数:
◆ 形状:单丝和束状网两种 ◆ 材质:100%改性聚丙烯
◆ 密度:0.91g/cm3 ◆ 当量直径:<100μm
◆ 弹性模量:>3500 Mpa ◆ 断裂延伸率:>15%
◆ 拉伸强度:>560 Mpa ◆ 长度:3~25mm(可定制)
◆ 熔点:>160℃ ◆ 燃点:>590℃
◆ 耐酸碱性:强 ◆吸水性:无
◆ 热传导性:低
适用范围:
1、高速公路。高速公路的特殊路段,如收费站、软基层路面、闸道、大型桥梁、立交桥、高架路段的铺装层,桥墩及桥梁的修护。使工程的使用寿命延长(可使路面的完好寿命延长5-10年)。
2、城市快速路、高层及大型建筑地下停车场、地铁及轻轨的地下基础,游泳池、蓄水池、排污池、化污池及通信电缆的管道。
3、 对抗裂、抗渗及耐久性要求较高的大型建筑及永久性建筑。如:机场跑道,核电站等。
4、水利工程、港口码头、水库水坝、军事防护工程、矿井的墙面顶板、隧道涵洞、泄洪洞等,冲磨混凝土工程。
使用方法及注意事项
1、 推荐掺量:每立方混凝土中掺加0.7~1.3公斤,如有特殊要求,可增加掺量。
2、 本产品与混凝土中的其他成分不会有任何不适应,对搅拌设备也没有特殊要求,一般强力搅拌机即可。
3、 使用本产品,不必改变混凝土原设计配比和配筋率,亦不能减少设计中的主要受力筋。
4、 使用时,按设计掺量准确称量后,将纤维连同集料一起加入搅拌机加水搅拌,延长搅拌时间约60秒。
5、 加入本产品的混凝土与普通混凝土的施工与养护工艺完全相同。
产品的效能
1、 在保持原有混凝土抗压强度的基础上,显著增加混凝土的抗拉、抗裂、韧性及抗渗性能。其抗拉强度比基准混凝土提高10~20%,极限拉伸应变提高35~50%,极限断裂强度提高35~70%。
2、 对混凝土抗冻融性的提高。纤维混凝土中由于纤维的存在可以有效地减少多次冻融循环而引起的混凝土内部的抗拉应力的集中,阻止微裂缝的进一步扩展,大幅度改善了混凝土的抗冻融循环能力。实验数据表明,掺入0.05%和0.1%纤维的混凝土与空白对比,经300次冻融循环后,其弹性模量的保留值分别为:13%、64%和83%。
3、 对混凝土耐久性的改善。由于纤维混凝土良好的阻裂作用,使外部的水分、氯盐及其他腐蚀成分难以进入,减缓了对结构主筋的锈蚀,从而使混凝土的耐久性得到了极大的改善与提高。
4、 对混凝土耐高温性的改善。纤维混凝土在高温下(>160℃),纤维融化,形成内部连通的孔道以供内部高压蒸气溢出,可以有效的防止混凝土在高温(如火灾)环境下的爆裂。
产品包装
产品采用小袋分装,外加大袋两层包装。内层采用塑料袋包装,包装规格为:0.9kg/袋、1.0kg/袋,并可根据客户的要求订制。外包装为9kg/袋或10kg/袋,采用塑料编织袋或复合纸袋包装
