  • 7068阅读
  • 17回复
[技术讨论]走滑断层的识别及其对油气的影响 [复制链接]
离线caiwj
204
1403
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-04-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
欢迎大家参加讨论
离线lxexlx
193
365
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人认为,在储层区块内,断层处往往会聚居比较多的油或者气等,因为这些流体是处于动态的流动的,由于大地的构造运动导致断层,此处的孔隙度相对来说要大点,压力可能会小点,由于周围的压力比较大,为了达到压强平衡,流体自然会向断层处流动,因而会聚居比较多的流体.
By dedream 财富 +30 | 理由: 感谢参与,只要发表自己的看法均可获得高分鼓励 2007-04-11
离线caiwj
204
1403
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果断层不封堵呢,楼上的意见不甘苟同
离线wqlyjsh1983
47
463
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
走滑断层有两个非常重要的识别标志:1花状构造(包括正花状构造和负花状构造)有正断距的是负花状构造,有逆断距的是正花状构造2雁列状构造(就是说他排列成雁列状)
  走滑断层是非成重要的石油构造,,有时控制着整个盆地或者凹陷的格式,它对油气的生储盖层有非常重要的影响.它也是非常有利的储有油构造.
By dedream 财富 +10 | 理由: 分享技术,感谢节日期间的关注 2007-05-06
离线fried
150
39
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (dedream) 请读版规,快速提高威望 (2007-06-06 12:31) —
发育在哪种盆地?处于盆地的什么位置?
离线caiwj
204
1403
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
走滑构造是地壳或岩石圈块体相对于相邻块体作侧向运动的变形产物,是扭应力作用形成的构造,相应的断裂为走滑断裂,是地壳水平运动的重要表现。总结走滑构造的识别标志,主要有以下几点:
  1.走滑断裂在平面上应当具有说明发生过水平滑移的撕裂点
  这一点并不容易确定的,原因是:
  ①倾向滑动构成的正断层或逆断层,其地质界线往往呈现水平位移的平面效应,只有褶皱轴线或岩体等在平面上的错开,才有可能说明发生过走向滑动。
  ②大规模的走向滑动,往往很难找出两盘的相应部位。
  2.雁列构造是走滑构造最基本的特征
  雁列褶皱和断裂是走滑构造最重要的标志。从走滑构造应力分析中可知,平行扭动、聚合型扭动会造成雁列式褶皱,并可能伴生雁列式逆断层或逆冲断层。而离散型扭动则主要出现雁列式张性正断层,雁列褶皱则较少发育。
  3.扭断面产状近于直立伸入基底,向上撒开呈花状构造型式
    扭动是深部的构造运动,因此,几乎全部都是基底卷入的,这是走滑断裂的最基本的性质。按照剪切破裂的原理,这种走滑断裂的断面应当是直立的,一般总大于70°,自表层伸入基底,呈贯通式。由于断层是从基底向上、向外扩展穿过沉积盖层的,所以,在横剖面上呈锥形.
    就断面形态而言,主干部分一般均比较陡直,甚至具有上缓下陡的上凸形,这和一般的张性正断层、压性逆冲断层所显示的上陡下缓的铲形特征恰恰相反,是走滑断裂的重要鉴别标志。
根据不同力学性质可将花状构造分为正花状构造和负花状构造。正花状构造是以压扭应力为主形成的构造样式,在地震剖面上表现为似花朵状向外撒开的逆断性质;负花状构造是张扭应力作用下的产物,是以扭应力为主形成的构造样式。花状构造是走滑断裂派生的构造样式,也是识别走滑断裂的重要标志。
    4.平面上,大型走滑断层多呈直线延伸或呈辫状型式
这和剖面上的锥形辫状结构,共同反映了纵、横向的剪切特点。由于断面陡立,往往倾向左右摇摆,造成同一条断层走向延伸方向上的正、逆两种性质的断层交替出现。
  5.走滑断裂的地震显示
  在地震剖面上识别走滑断裂在实际勘探工作中是十分必要的。
  如前所述,花状构造是走滑断裂在地震剖面上最鲜明的标志,但这样的标志并非处处可见。通常,走滑断层由于平移错动而使两侧地层对应不上,而且由于扭断裂带内部强烈的剪切破碎,倾角陡,地层不连续,从而使变形复杂化,同时出现杂乱反射。这显然造成了地层对比上的困难,但也可以根据走滑断层附近地震记录品质常常变差作为一个判断依据。
  以上所述是走滑构造的主要鉴别特征,这些特征并非在所有地方都存在,都那样典型,实际资料往往要复杂得多。特别是当第一手资料不完整或质量不高时,必须综合平面、剖面上的多种标志来识别,单一地依靠某一种标志是不可靠的。
dedream 财富 +30 应助奖励 2007-05-30
离线dogtome
138
220
26
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
走滑断裂一般规模都很大,是平移断层的放大,在合适的地质图上,可以看到走滑断裂末端的小断层呈马尾状撒开。由走滑断裂形成的雁裂,在平面上可以分为左旋左阶,右旋右阶,左旋右阶和右旋左阶四种形式,从应力状态上讲,左旋左阶和右旋右阶的断层重叠区是张性的,其它两个是压性。
走滑断裂可以形成拉分盆地、转换伸展盆地和转换挤压盆地。形成机制主要包括五个方面:走滑断层弯曲;走滑断层分叉或交截;走滑断层端部挤压和拉张;走滑断层位移错断;雁列断层的侧向阶梯作用。
走滑盆地的一般特征:
1. 盆地范围小,平面呈菱形或狭长形;
2. 剖面为陡倾的断层围限;
3. 盆地内以正断层为主,也有逆断层和花状构造;
4. 以张扭性应力为主;
5. 地壳薄,具镜像倒影关系;
6. 热流值高,有火山活动;
7. 沉积物与物源区错位;
8. 沉降中心转移,发育冲积扇和三角洲等。
dedream 财富 +30 分享技术 2007-06-06
离线lrk
92
104
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
与走滑断层有关的盆地有很多种,其中断层挠曲盆地最常见(ridge basin in USA),其次是雁列盆地(中国北部的盆地),我们所说的拉分盆地、转换伸展盆地和转换挤压盆地全球看来并不是最多的.雁列构造和花状构造也是特定盆地类型的产物,并不是所有的走滑盆地都见得到.其形成机制是构造格局与沉积格局的综合产物,当然沉积格局一定程度上受构造因素影响.因此"caiwj"所说的雁列构造是走滑构造最基本的特征只适合国内的盆地;"dogtome"所说的盆地范围小,以张扭性应力为主不够确切,美国的los angeles 盆地就很大,沉积物与物源区错位也很费解.从小的角度来看,走滑断层对油气的影响更是复杂,断层既可以封堵油气的运移,也可以成为油气运移的通路,这取决于断层的活动时间与烃类物质的运移的时间关系,断层岩的胶结程度等.个人观点,欢迎讨论.
dedream 威望 +1 分享技术 2007-06-16
离线tf111111
60
174
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
走滑断层是"一种大多数运动与断层走向平行的断层"(Bates和Jackson,1987;Sylvester, 1994),基本特征是平直的断线、陡立的断面及较窄的断层带,分左行和右行。
最早有关走滑断层的科学记录是1888年的新西兰地震,走滑断层作用在地震时呈现为地表明显水平错开而为地质学家们所直接感知。
在走滑断层附近常出现雁列褶皱或断层,可以认为是同一剪切变形的结果。从理论上讲,走滑断层形成机制有纯剪切模式或简单剪切模式,但实际上纯剪切所产生的共轭破裂仅在位移不大的情况下发育。走滑断层的平移幅度可以从几公里、几十公里到几百公里,甚至达1000 km以上。平移幅度指两侧块体在地球表面上相对实际移动的最大距离。另外还有两个名词,即错距及滑距。错距指沿断层错开的水平断距,由于"牵引"弯曲,平移幅度经常大于错距,而滑距则是断层两盘相邻两点间相对位移距离,可以有一定的斜向分量(徐嘉炜,1995)。Sylvester(1989)指出错距是平面内的明显位移,只有几何学上的意义。而滑距则是线性位移,有动力学意义(Sylvester,1994)。平移幅度标志着断层活动能量的等级,用以恢复原始的古构造。确定平移幅度的方法有地质对比法、现代滑移速率反求法、构造计算法及古地磁纬度法等。地质对比法最常用,要求早期的地质界线或地质体横切或斜切断层线,尤以岩相带及岩相界线为好。近期的走滑可用地形、地物的对比。古地磁法常用以确定大的位移(徐嘉炜,1995)。
走滑断层作用产生的盆地,总称为走滑盆地。
dedream 财富 +40 分享技术,请读版规,快速提高威望 2007-06-21
离线caiwj
204
1403
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第7楼lrk于2007-06-16 11:58发表的  :
  谢谢lrk的发言,但有几点想探讨一下:
1."断层挠曲盆地最常见(ridge basin in USA),",的确在美国这种盆地常见,但在中国,东南亚地区(特别是缅甸和马来地区)\非洲的几内湾\中东的Elat 湾等地多发育雁列盆地.另外张扭和压扭是右行力偶作用的产物,是共生的关系,共扼存在,只是对一个特定盆地而言哪一个占主要地位的问题.所以并不是只适用于国内的盆地,世界各地都存在.
2.盆地的形成必定是构造和沉积共同作用的结果,但单就走滑而言,构造无疑占到首位.
dedream 财富 +30 欢迎深入讨论 2007-06-22
