  • 4810阅读
  • 17回复
录井技术的发展现状与展望(上) [复制链接]
离线eclipse
1929
1931
234
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
录井技术的发展现状与展望(上)
日期:2007年03月29日| 来源: 中国钻井网| 作者:
  录井技术的发展现状
  录井技术进入商业性服务已有五十多年的历史。初期录井服务包括深度测量、地质描述以及使用热导检测仪进行气测录井服务。随着录井技术的发展,仪器的更新换代,计算机技术的应用,使得录井技术得到了迅速的发展,越来越多的高新技术及装备应用于录井,构成了现代录井技术。归纳起来,有以下几个特点:
  计算机技术带来录井革命
  计算机技术的应用推动了录井技术的发展,使录井实现了从手工劳动向机械化、自动化的飞跃,使录井资料的应用实现了从简单分析向综合解释、评价的飞跃。通过采用先进的计算机技术,使综合运用现场各种地质数据进行综合评价成为可能,工作效率大大提高。
  第一,发展了综合评价技术。一是采用新的系统工具,如岩屑描述软件、岩心描述软件、完井报告编制软件为我们进行这些工作提供了模板、提高了工作效率和资料整理水平,实现了自动化。二是对现场采集所有资料进行分门别类,剔除各种影响因素,使其反映地层情况,并综合分析研究,得出可信的结论。三是应用多井对比技术,根据邻井的各种录井资料、测井资料、随钻录井资料,利用计算机系统的多井对比软件可进行多达22口井的对比,从而建立区域构造剖面和地层剖面,据此进行随钻分析,及时修改设计,预报目的层段,卡准取心层位和完钻层位,确定完钻井深,指导钻井工程合理使用钻井参数。
  第二,发展了数据管理与决策技术。 先进的综合录井系统就是一套数据管理和决策服务系统,该系统可以对钻井过程中的各种活动进行数据信息采集、存储、实时显示和处理。这些活动包括:钻井、取心、中途测试、井控、下套管、固井、起下钻、扩眼、流量监测、防喷监测、打捞和海底作业等。对地质录井、随钻录井、随钻测量、电测资料等亦可进行存储和处理。该系统主要包括如下软件或软件包:工程计算;井涌监测系统;岩屑描述资料包;综合报告生成软件;地层压力软件包;卡钻测量与预防软件;岩石物理特性软件包;钻井扭矩和阻力监控软件;数据实时作图及系统管理软件。
  通过钻井现场多种信息的计算机采集、处理、解释、分析、决策以及井场间多井联网、远距离数据传输等现代化手段,突破性地实现了在钻井过程中即时、定量发现油气层,现场地层评价,及时发现和解决钻井工程问题,从而可以缩短油气发现与评价周期、及时有效地进行油气层保护,达到更有效地为勘探服务的目的。该系统的应用面对四个方面的用户:钻井人员,录井人员,现场监督,作业者(油公司)基地管理人员。通过向上述用户实时提供地面和地下不同深度、不同时间的钻井和测试信息,有助于上述人员及时做出井控、钻机管理、安全、地质评价等方面的决策,从而提高钻井效率、提高地质评价质量并为后续作业和生产提供高效的地质导向。
  录井的内涵在不断延伸
  一方面改变了过去的地质录井以取准现场有限的地质信息为目的、发现油气能力较差的简单工作,发展成为在井场能够准确、全面的直接识别、评价油气层和获取勘探资料的一种非常重要的手段,实现了多学科的综合。围绕及时地、最大限度地获取更多的钻井地质、工程信息,综合录井技术所涉及的内容包括地质录井、气测录井、钻井液录井、工程录井、地球化学录井和地球物理录(测)井等。综合录井技术是现代科学技术和多学科理论在石油勘探中的应用。可以说,综合录井是录井工作人员建立在钻井现场对整个施工过程中的大量信息采集、处理、存储的信息管理工作站。
  另一方面从单一的地质录井服务发展到多种服务。国内、外录井服务主要包括:
  地质录井服务
  地化录井服务
  气测录井服务
  随钻录井服务
  工程录井服务
  测斜服务
  岩心测量与描述服务
  老的录井方法焕发出青春
  过去一些传统的录井方法由于采用新技术,应用范围不断扩大,应用效果越来越好。
  (1)定量气测技术: 主要采用定量脱气的方法实现气测录井的定量化。实现定量脱气的方法目前有两种:第一、德士古公司对传统脱气器进行了改造,开发出QGM(定量气体检测)脱气器并获得专利。QGM脱气器消除了传统脱气器效率低、性能不稳定以及影响脱气结果等诸多不利因素,通过监控脱气器的工作性能,实现了定量气体检测,进而为地层定量评价创造了条件。第二、法国地质录井公司则对脱气器进行了全新设计,开发出GasloggerⅡ,采用恒流原理,使采样的钻井液体积保持恒定,从而实现了气体定量检测。
  (2)定量荧光技术:原油荧光主要在紫外线范围内,肉眼只能识别其中一小部分,凝析油、轻质油及中质油的大部分不在肉眼范围内,常规荧光仪荧光描述主观性很大,其准确性在很大程度上取决于现场人员的经验。 QFT的理论依据是:荧光强度与岩样中石油浓度成正比,其工作原理是用紫外线荧光灯、光波选择器及初级滤液器共同组合起来,选择最佳波长的激发光、激发光被样品溶液散射后,再经初级滤液器后,送到鉴定器测定其荧光强度,实现了荧光录井的定量化。
  虽然QFT已被证明是一种识别油气的有效方法,但不能区分地层原油和油基钻井液的荧光,因此,开发出全荧光扫描技术(TST)。
  TST的原理是:物质的荧光性质主要取决于芳香烃的分子结构,具有不同芳香烃分子结构的化合物表现不同的激发波长。而这些化合物的混合物在一较宽的激发波长范围内,每次激发可产生系列发射波长,应用TST检测法就是检测这些发射波长,形成表示混合物中芳香烃组成的光谱图。由于TST具有较高的灵敏度和可选择性,因此可区别各种荧光物质。
  目前,用计算机和辅助紫外光谱仪进行分析,在紫外光下利用一较宽波长范围(240-430纳米)使样品受激发,检测样品荧光发射情况并以数字形式表示其强度,其结果可看作是三维荧光检测图,图中包括发射波长(x),激发波长(y)和荧光强度(z),也可以看作是二维的轮廓图,通常称为“指纹图”。
  把QFT与 TST相结合,不但可实现荧光定量检测,而且可区分地层原油荧光与钻井液荧光。
By dedream 财富 +3 | 理由: 请尽量合并在一起发出来,多谢分享 2007-04-23
本人所回复内容为网络提供,内容的真实、准确和合法性由国际互联网负责,本人对此不承担任何责任。
离线eclipse
1929
1931
234
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
录井技术的发展现状与展望(中)
录井技术的发展现状与展望(中)
日期:2007年03月30日| 来源: 中国钻井网| 作者:
  新的录井方法和录井技术涌现
  科学技术的发展为录井技术的发展提供了机遇,不断探索成为录井技术发展的动力,新的录井方法和录井技术不断涌现:
  (1)地化录井技术: 岩石热解色谱分析技术是七十年代末发展起来的地球化学录井( 地化录井)方法。它采用地化录井仪对岩屑、岩心、井壁取心样品进行热解色谱分析在钻井现场达到定量评价储集层中烃类含量的目的。地化录井技术的应用范围,从最初的油气水解释,原油性质判别、计算油气聚集量,到测定储油岩孔隙度、饱和度,进行单层产能估算,目前已被引入开发领域,利用地化录井技术检查油井的开发现状、水淹现状、水驱油效果分析、残余油饱和度计算、残余油烃类组成研究等等,其应用效果越来越好,其技术优势得以充分体现。
  (2)MWD(LWD)技术:七十年代后期迅速发展起来的随钻测量技术,最初用来帮助定向钻井,现在也是一种有效的地层评价工具。用于定向钻井的称MWD(随钻测量),用于地层评价的称为LWD(随钻录井,或FEMWD-地层评价随钻测量系统)。
  随钻测量系统由井下传感器组件,数据传输或井下记录装置与地面检测处理设备组成,所有随钻系统应用紧靠钻头上部的传感器来测量钻井参数与地层参数。钻井期间测量的数据或存储于井下或实时传送到地面,综合了录井、测井的优点。
  MWD一般都能测量井斜、方位、及工具面方向,有的还可测量环空温度、压力及井下钻压、扭矩等参数,LWD除上述外还可以测量电阻率,自然伽马,岩性密度,中子,声波等地层参数。
  (3)钻具振动分析技术: 在钻井过程中,钻具振动与钻柱及其组成部分的动力学特性有关。早在60年代,国际上就开始钻具振动问题的研究,并开发出各种检测仪器和解释技术,用来指导安全钻井,可有效地防止钻具事故和钻井问题的发生。
  对于钻具振动的监测可通过安装在钻柱顶部的信号测量接头或使用专门的MWD工具来获取井下钻具的动态信息。对钻具振动的监测和分析,可实现卡钻的监测,钻头磨损的监测和对钻柱谐振和钻具偏转现象的识别等,从而能及时调整钻井参数,减少钻柱故障,优化钻井过程,提高钻井效率。
  在旋转钻井中,钻头的破岩作用使岩石在破碎时产生声波发射现象。这实际上是岩石应变能以弹性波方式快速释放,其中一部分能量通过钻柱作为传播介质以微振动的方式传至地面。如果在地面安装合适的传感器和测量系统,可实现对岩性的快速识别。即用钻柱应力波频谱分析方法识别岩性,这是钻具振动分析的应用方向之一。
  (4)其他录井检测方法
  在常规综合录井内容基础上,新类型的检测仪器和检测项目不断增加,为现场评价提供了新的方法。
  (1) Geoservices 公司研制的自动连续检测进出口钻井液滤液矿化度分析仪,可以测量钻井液中钾,钠,钙和氯离子的含量,为判断井下地层流体性质提供了新的检测方法
  (2)大庆录井公司研制的钻井液三参数仪(密度、粘度、流量)可以简便、准确、快捷地发现井下油气水浸,预报井涌井喷,保障安全施工。
  (3)Schlumberger 公司研制的利用四个红外分光光度计检测气体组份的方法,将原来气体组份的色谱分析变为光谱分析,变原来的周期性分析检测为连续分析检测。
  (4)使用P-K仪,在录井现场对岩心、岩屑进行孔隙度、渗透率分析,进行全井段物性测量。
  (5)酸解烃法进行油气层评价:把岩石在一个真空压下加热加酸处理,破坏其颗粒表面吸附力,使被吸附的烃类物质释放出来,并加以收集分析、鉴定和计算,进行油层评价。
离线eclipse
1929
1931
234
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
录井技术的发展现状与展望(下)
录井技术的发展现状与展望(下)
  现代录井技术的发展趋势
  录井技术在近几年发展很快,形成了实时录井、监测、处理、传输、评价服务及决策一体化系统的录井技术。毫无疑问,这门技术还在不断地发展之中。
  录井参数向定量化方向发展
  已经量化的参数变得更加灵敏、准确,原来未量化的录井项目或参数,通过新的方法和手段已能量化。由于数据采集实现了定量化,更趋于准确反应地下客观情况,提高了油气层发现率和解释精度。目前比较成熟的技术包括:
  定量荧光分析技术(QFT)使荧光录井从原来的定性检测发展到定量检测,可准确测定岩屑中的含油量,可以很好地解决轻质油的发现问题,进行层间、井间对比;
  定量脱气分析技术(QGM)使钻井液的脱气分析量化,可准确计算地层中的含气量;
  地化录井技术能在现场进行储层和生油岩的评价,实现了对油气层的定量解释。
  录井资料的采集向更及时、更真实的方向发展
  (1)MWD、LWD(FEMWD)技术的发展为及时监测井下情况、获得真正代表地层的信息,进行随钻地层评价提供了手段。
  (2)气测井方面,烃组份分析周期由7.5min减少至1-0.5min,组份分析由C1-C5,气体采集定量化,分析结果实时入机改进了气测录井数据采集手段,使气测随钻评价油气显示成为现实;采用光谱分析原理,使用分光光度计检测烃组份的方法取消了气体分析的周期性,进而发展成为连续检测(尚处在试验阶段);井下钻井液气体检测法的出现又使气测井突破了迟到时间的束缚,在钻开储层的同时,进行气体检测,获得气体参数更及时(尚处在研究阶段)。
  录井解释智能化
  录井资料处理解释计算机系统发展成为系统化、平台化、网络化数据库管理系统及软件平台。既是现场资料信息数据的监控采集系统,又是可供共享的数据管理系统。能使用多种技术信息进行综合地层评价,解释模式层出不穷,专家系统的出现,使录井解释达到一个新的水平。用于地层评价,可以进行岩性的确定、地层划分、构造分析、沉积环境分析、岩相古地理分析,并能以单井评价为基础进行区域地层对比;用于油气资料评价可以提供从油气层的发现、解释到储层的分析、评价、生油层的生油资源评价等一整套的方法,快速及时作出评价报告。
  录井设备向小型化发展
  现代电子技术的发展带来录井装备制造工艺的革命,设备的小型化趋势越来越明显:
  传感器小型化:如用超声波液位传感器取代浮子式、电位计式液位传感器;
  综合录井仪小型化:如加拿大公司全套设备一只大箱子就可装下;
  气测录井设备小型化:最新的全量检测器跟光驱大小差不多。
  现代化的综合录井使作业决策向现场化发展
  综合录井技术用于监控钻井施工可以进行钻井实时监控,优选钻井参数,随钻地层压力监测,利用随钻测井技术为定向井,水平井施工服务,极大地提高钻井效率。综合录井仪使用现代化的计算机系统进行综合性数据采集、存储、处理,为用户进行作业决策提供完备翔实的资料,应用到了钻井、测井、录井、随钻测量、中途测试、完井等方面跨部门的井场作业,进一步的应用到井场废弃物处理以及各种作业的经济效益评价等诸多方面,强大完备功能的综合录井仪使作业决策趋于现场化。
离线心平气和
1399
1778
190
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主都30个威望了,最好发在一贴中,方便大家学习!!
离线eclipse
1929
1931
234
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不是我拆开的,人家本来就是2篇...
离线shukongyi
171
61
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
了解历史,学习知识了
离线ta21o51
2794
1461
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
嗯,不错的东西
离线qizhi0183
2255
422
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好资料
理想是人生的太阳。
离线cuplong
1817
3347
26
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
离线cuplong
1817
3347
26
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
