推荐:一款数据库整理助手软件—DBHelper
在录井过程中,由于各种原因,比如传感器故障等可能导致部分井段录井数据的误差,在录井资料整理时就需要根据现场实际情况进行修正,这样才能上交正确的完井资料。录井人员经常要花费大量时间去从数据库中找出这些数据,然后手动输入校正数据。这样不仅费时费力,而且容易出错,导致工作的反复。
通过DBHelper,你可以按井深或时间定位到可能需要修改的数据段,把可能需要修改的参数查询出来,并通过图形曲线的方式直观地展示出来。这样可以方便地对照前后数据值,确定是否是错误数据和如何修正错误数据。同时,也不需要手动输入每一个值,通过鼠标拖动的方式,就可以完成数据的修改。鼠标所到之处,即可显示出当前的井深、日间和参数数据值。直观、方便、快捷是本软件的最大特点,是你整理数据时的好帮手。
此外,本软件使用ODBC方式访问数据库,通过设置ODBC数据源,可以适用于各种类型的数据库。
