  • 5561阅读
  • 26回复
ECLIPSE数据文件组成 [复制链接]
离线坐看云起
11640
10643
1536
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 软件应用 移动到本区(2011-09-20) —
ECLIPSE数据类型分八部分,各部分内的关键字除几个个别的外不能混用。
RUNSPEC: 定义模型维数以及模型基本类型,包括模型网格维数,最大井数,井组数,流体类型,输出类型控制等。
GRID: 定义模型网格和属性,包括顶部深度,厚度,孔隙度,渗透率,净毛比,一般由前处理软件Flogrid或Petrel输出。
EDIT: 编辑孔隙体积,传到率。
PROPS: 流体PVT及岩石数据,包括油,气体积系数,粘度随压力变化,水的体积系数,粘度。油,气,水地面密度等。岩石数据是相渗曲线和毛管压力。
REGIONS: 分区数据,包括流体分区,岩石分区,储量区,平衡区等。
SOLUTION: 平衡区数据,包括油水界面,油气界面,参考压力,参考深度。水体参数。
SUMMARY: 计算结果输出,包括油田,井组,单井的油,气,水产量,压力输出,网格的压力,饱和度输出等。
SCHEDULE: 动态数据部分,包括定义井位,射孔,产量,压力,历史拟合,预测等。
在RUNSPEC中主要定义:
    模型大小:DIMENS
   模型流体:OIL,GAS,WATER,DISGAS,VAPOIL,根据油藏实际情况选用不同组合。
   模型单位:METRIC, FIELD, LAB
   模型维数:WELLDIMS(井,射孔和井组维数),VFPIDIMS(注水井VFP表),VFPPDIMES(生产
   井VFP表),EQLDIMS(平衡区),TABDIMS(流体及岩石维数)
   模型输出格式控制:UNIFOUT,FMTOUT,UNIFIN,FMTIN
   特殊功能:API,BRINE,DUALPERM,DUALPORO,MISCIBLE,TRACES
   标题: TITLES
   模拟开始时间:START
在GRID部分需要定义参数:
    模型构造: COORD,ZCORN或DX,DY,DZ,TOPS
   模型孔隙度:PORO
   模型渗透率:PERMX,PERMY,PERMZ
   模型净毛比或净厚度:NTG,DZNET.
   断层: FAULTS
   可以采用正交网格或角点网格,还可以采用PEBI网格。网格部分数据最好由前处理软件提供。
修改GRID部分参数:
    COPY: 拷贝
   ADD: 增加
   MULTIPLY: 乘
修改断层传导率:
  用MULTFLT修改每条断层的传导率。
定义流体:
    流体数据来自于试验报告,描述油,气体积系数,粘度随压力的变化,油,气,水地面密度等。
   油,气,水,溶解气,挥发油: PVTO(或PVCO), PVTG,PVTW
   油,气,水,溶解气: PVTO(或PVCO),PVDG(或PVZG),PVTW
   油,水: PVDO(或PVCDO),PVTW
   气,水: PVDG,PVTW
定义不同类型流体:
    提供多个流体定义表,在REGIONS部分定义PVT分区,每一个网格将对应一套PVT属性表。
定义岩石:
    用关键字ROCK定义。需要定义在参考压力下岩石的压缩系数。
    如果岩石随地层压力变化,孔隙度和渗透率会发生变化,可以
    用ROCKTAB来定义岩石压缩表。这样当断层压力降低造成上浮压力上升,
    ECLIPSE会通过ROCKTAB来模拟孔隙度和渗透率的变化。
定义相对渗透率和毛管压力曲线:
    来自于试验报告,两相相对渗透率和毛管压力曲线。
   油水: SWOF或SWFN,SOF2
   油气: SGOF或SGFN,SOF3
定义分区:
    实际油藏非常复杂,在不同部位可能流体属性不同,同时由于非均质造成不同的岩石属性,需要应用不同的相对渗透率和毛管压力曲线,或者油藏有多个油水界面,这是都需要对模型进行分区。可以进行以下分区:
   储量分区: FIPNUM 不同分区可以输出不同的储量
   PVT分区:PVTNUM 对应不同的流体类型
   岩石分区: SATNUM 对应不同的相对渗透率和毛管压力曲线
   平衡分区: EQUNUM 对应不同的油气或油水界面
   通常需要用前处理软件FLOGRID或PETREL来帮助进行分区,比如根据孔隙度的不同范围进行岩石分区,使孔隙度不同范围的网格应用不同的相渗曲线。
在SOLUTION部分模型初始化设置:
    需要提供参考深度,参考深度对应的原始压力,油水界面,油水界面处的毛管压力,气水界面,气水界面处的毛管压力,饱和压力或溶解油气比表。
   如果油水界面为自由水面,则油水界面处的毛管压力为0。
   ECLIPSE将计算原始条件下压力分布,油,气,水饱和度分别。计算原始油,气,水储量及各分区储量。
[ 此贴被坐看云起在2007-10-08 17:16重新编辑 ]
eclipse126 财富 +5 版块管理 2007-07-05
获得果果的途径:
1.参与技术讨论
2.回答果友的问题或解答果友的疑难
3.在【文献求助】板块应助
4.提出有助于论坛建设和发展的意见或建议
5.分享有效资源(非重复资源)
6.参与论坛各项活动(包括节假日等的活动)
7.用人民币购买交易币之后兑换果果
8.被评为果园年度优秀会员有适当财富奖励
9.加入阿果石油网管理团队有适当财富薪酬
离线wangkzhan
1295
1379
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习!
离线qinshenggao
173
93
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
总结这些东西很有意义,首先楼主自己水平提高了,再则对新手很有用
离线yixin023
348
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
暂时没威望,看不了
唉!!
离线9_205
281
547
15
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习  谢谢
离线bailuobo1984
109
28
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错不错
离线zhangxb0001
113
255
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢!
离线塞外狼
860
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常感谢分享3!
离线swpi001
54
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
暂时没威望,看不了 f! .<$ih
离线qwe110
297
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习  谢谢
