1.首先需要地层粒径分析,原料可以用full core 或 sidewall core,或捞的地层砂。
2.确定D10, D40, D50, D90, (D10指的是90%重量的地层砂可以通过的筛网(美)的尺寸,以此类推)。
3. 如果D40/D90>3, 证明地层砂粒径不均匀,如果大于5则为极不均匀, 需要下入筛管并作砾石充填,这时人工砾石起到了阻挡地层砂的作用,人工砾石的直径D50通常选取为地层砂D50的6或5-7倍,这样既可以防砂也优化生产,而筛管通常为绕丝筛管成为阻挡人工砂的滤网,其筛缝的直径为人工砂下限直径的80%.
4. 如果D40/D90<3, 证明地层砂较均匀, 可以采取只下筛管不充填的方式,现阶段,大多用优质筛管如BOT 的Excluder, 浙江苍南的星管,还有膨胀筛管如BOT的Express, WFD 的ESS, Hal 的PoroFlex。优质筛管都有自己的规格表明相当于多少目的人工砂的防砂效果。 也有采取用地层砂的D10作为参考依据的, 这时它允许10%的地层砂尤其是粉砂通过。
希望能对你有一些帮助。
