1.未熟-低熟油
未熟油是一个与干酪根晚期成油理论中成熟油相对的概念,具有低的源岩演化程度和不同于成熟油的有机地球化学特征。未熟-低熟油气生烃阶段相应的源岩镜质体反射率Ro值大致在0.2%-0.7%范围,相当于干酪根生烃模式的未成熟和(或)低成熟阶段。
自1963年Martin R L对北美采自8个油田的40个样品进行了正烷烃分布的分析,提出犹他盆地的油为未熟油的实例以来,随着1969年开始的深海钻探计划(DSDP)在墨西哥湾、西太平洋和西地中海的中生界及更新统沉积物中岩芯中未成熟的运移石油、沥青和烃类气体的发现(Davis & Brey,1969;Mclver,1971,1973),二十世纪七十年代在许多国家和地区又不断发现低熟烃类资源。据王铁冠等(1996)根据石油地球化学文献统计,国外已知低熟油气资源产地计有19处。最新(1999)统计表明,已发现未熟油的分布有40余处(图)。
在产层分布上,从古生界至现代沉积中均有分布,但总体上新生界是未熟油的主要层位。分布深度在n-5,000m,大部分在2,000m以内。
对这些未熟油的烃源岩进行了一些追索,其源岩时代与储层层位比较一致,大多显示出其自生自储性。从源岩岩性和沉积相来看,分布范围比较广,既有海相,也有陆相,还有过渡相。岩性既有泥质岩,也有碳酸盐岩,还有煤岩、硅质岩等。其成熟度范围在镜质体反射率Ro为0.3%-0.7%。
未成熟烃类相态产状差异甚大,从天然气、凝析油到轻质油、正常原油、重油、油砂以及固体沥青均有出现。有资料说明,原油密度在0.75-0.96g/cm3之间。而不同地区未熟油气储量差异更大,有些仅是油气苗或沥青显示,而有些已构成工业油气田,甚至大中型油气田。
严格地说,未熟油概念与早期成烃理论既有联系,又有区别。未熟油是在承认有机质完整的三阶段演化(未熟、成熟和过熟)模式基础上,认为是未成熟有机质形成的液态烃;而早期成烃理论则认为所有的液态烃都是成岩作用阶段形成的。未成熟油在储层中仍显示低演化阶段的特征;而早期成烃理论认为不仅目前显示未成熟的油是早期形成的,就是目前显示成熟油特征的油,亦是其在储层内演化成熟的结果。即是说,所有油是早期成烃形成的,但早期形成的油不仅限于目前的未熟油。未熟油资源的确立为早期成油理论提供了依据;反过来,早期成油理论为深入研究未熟油的形成演化、运移聚集奠定了理论基础。
未成熟油的发现及确定主要依赖有机地球化学方法,但其意义在于反映了石油形成的广泛性和多阶性;也说明任何一种成油理论都不能圆满地解释所有的石油形成问题(刘文汇和黄第藩等,1999)。因此可以说,未熟-低熟油气资源的发现和确定,是对目前流行的成油理论(即所谓石油成因的现代概念)的一个补充和完善,也是对早期生烃学说的否定之否定。
2. 工业流油:
是不是具有商业开采价值的储油地层中的原油啊!
