阵列感应测井仪投入商业化应用已接近20年,但与仪器设计和数据处理相关的问题一直存在,使得测井数据产生各种不确定性,从而降低了测井质量。为了解决这些问题,哈里伯顿公司研制了一种新的阵列感应测井仪——ACRt。
ACRt由1个发射器和6个子阵列接收器组成,每个子阵列有1对接收器,其中一个是主接收器,另一个是补偿接收器。仪器设计时,在线圈间距选择上确保子阵列接收器的固有探测深度接近设计的径向探测深度,以保证完整的径向信息采集。
ACRt的所有子阵列接收器均位于一侧,在不牺牲探测深度的前提下,优化了仪器长度。ACRt具有5个径向探测深度和3个工作频率。除了感应测量外ACRt还采集自然电位、泥浆电阻率和探头温度。
哈里伯顿公司开发的新型阵列感应仪器继承了以前阵列感应仪器的优点,同时避免了其存在的不足。创新点在线圈配置和间距上,新仪器使原始测量的聚焦深度与生成的径向曲线的探测深度高度一致。
