垂直管流中食品颗粒速度分布的实验研究
【英文篇名】 The Experimental Study to the Velocity Profiles of Food Particle in Vertical Pipe Flow
【作者中文名】 杨自栋;
【作者英文名】 YANG Zidong (College of Power Engineering; University of Shanghai for Science & Technology; Shanghai 200093; China);
【作者单位】 上海理工大学动力学院 上海;
【文献出处】 黑龙江科技学院学报, Journal of Heilongjiang Institute of Science, 编辑部邮箱 2003年 02期
期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊
【关键词】 颗粒; 液固两相流; 食品加工; 滑移速度;
【英文关键词】 particle; solid -liquid flow; food processing; slip velocity;
【摘要】 用数码录像方法对颗粒的轴向速度和径向位置进行了测量,获得了单个颗粒在垂直管流中的速度分布。考虑到非球形颗粒和羧甲基纤维素(CMC)溶液的非牛顿性,对有关文献中颗粒阻力系数计算的关系式做了修正。理论计算结果与实验滑移速度比较表明,在靠近管道轴线的径向位置模型的计算与实验结果很接近。同时,讨论了颗粒尺寸和流体流量对颗粒速度分布的影响。
【英文摘要】 The paper describes experimental results on particle velocity profiles obtained for single particle flows through vertical pipes(up-flow). A video recording technique has been used to determine both the particle axial velocity and the radial position of the particles. And the slip velocity for single particles has been compared with predicted values, using literature correlations modified to take into account the non -spherical shape of the particles and the non - Newtonian behavior of the CMC dolutions.
