  • 5731阅读
  • 17回复
[储运工程]一体式三相分离器的工作原理 [复制链接]
离线gaoyfwm
66
669
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-09-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 sf1982 执行提前操作(2020-10-05) —
一体式三相分离器的工作原理或者是四合一式分离器的结构及工作原理,请高人指教!
离线sf1982
811
17117
100
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看看此三相分离器是否是你需要的?
[ 此贴被sf1982在2008-12-24 15:04重新编辑 ]
坐看云起 财富 +10 版块管理 2008-12-24
加油中国:)
离线gaoxianhai24
15
27
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你的这个一体式三相分离器是用在什么地方,要达到一个什么目的?
离线sf1982
811
17117
100
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第2楼gaoxianhai24于2009-02-20 16:18发表的  :
一般在油气田地面工程里面用的多一点吧,多是油气水三相的分离
坐看云起 财富 +5 版块管理 2009-02-21
加油中国:)
离线juzhenfeixue
87
67
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前一体式的三相分离器,是不是指的撬装计量站,目前在新疆油田用的较多。施工简单,不需要基建。图为撬装计量站现场图片
sf1982 财富 +15 多多发些现场的工程实例上来啊 2009-02-23
离线xzqfeng
446
279
13
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一体式三相分离器主要是利用油气水密度差进行对井排来液的油气水三相分离容器设备。来液经三相分离器内斜波纹板后,伴生气进入分离器上部捕集器分离出,原油经过围堰溢流至油室,含油污水从挡板(围堰)低端流进水室,油室与水室分别利用液位调节阀控制排量保持三相压力等平衡。
sf1982 财富 +10 帮助果友 2009-03-12
离线扭扭扣扣
51
599
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看你能不能看清
sf1982 财富 +8 好资料 2009-05-07
离线小驴
130
211
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
三相分离器工作原理:
设备单向进料,采用蒸汽加热(可选)方式,主要用于脱水难度较大的采出液处理。设备原理是油气水混合液经设备进口进入设备,经进口分气包预脱气后又进入水洗室,在水洗室中油水混合液发生碰撞,摩擦等降低界面膜的水洗过程,分离出了大部分的游离水,没有分离的混合液经分配器布液和波纹板整流后进入沉降室,并在沉降室进行最终的油水分离,分离后的油、水分别进入油水室,并经油出口和水出口排出设备。
sf1982 财富 +10 帮助果友 2009-05-08
离线扭扭扣扣
51
599
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充一下,这个分离器是我单位的分离器的结构。上边小的图画是液面调节机构的原理示意图,我画不开了才放到上边的,油室和水室的液面调节机构都是一样的。公式是随便写上去的,原理看看就知道是怎么回事了,字比较烂,凑合看吧,嘻嘻!
离线lonerway
26
31
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (sf1982) 多发点好资料上来才能加速升级 (2009-06-04 23:28) —
4楼发的撬装三相分离器好漂亮。
[ 此贴被lonerway在2009-05-21 11:12重新编辑 ]
