大庆石油工程课程!
( 一 ) 油田开发基础及开发方案
( 二 ) 岩石与钻头
·简单应力条件下岩石的强度,复杂应力条件下岩石的强度和岩石的研磨性及可钻性。
·刮刀钻头破碎岩石的基本原理,刮刀钻头刀翼的几何形状和结构参数。
·牙轮钻头破碎岩石的基本原理、牙轮钻头的结构和类型。
·金钢石钻头破碎岩石的基本原理,金钢石钻头的结构和类型。
( 三 ) 井限轨道设计与控制
·井眼轨道的基本概念、各参数之间的数学关系,油气井分类、井身剖面设计的原则和方法。
·油气井井身结构、常用钻井工具、下部钻具组合设计方法、钻柱的物理机械性能和强度校核。
·井限轨道控制的基本理论,井眼轨道测量仪器筒介。
·短曲率半径水平井和径向水平井钻井技术。
( 四 ) 钻井液
·粘土矿物的组成和性能及其对钻井液性能的影响。
·钻井液密度和流变性的调控方法及其对钻井作业的影响.
·常用钻井液的性能、特点及选择钻井液体系的方法。
( 五 ) 优选参数钻井
·射流及其对井底的清洗作用、喷射钻井的工作方式和钻井水力参数设计。
·影响钻井速度的因素和钻井参数的优选方法。
·多元钻速模式和钻头磨损模式、目标函数和最优参数的确定。
( 六 ) 油气井压力预测与控制
·静液压力、上覆岩层压力、地层压力、地层破裂压力、异常高压的概念。
·地层压力和地层破裂压力的项团原理与方法。
·地层一井眼系统压力平衡概念、失去平衡的原因。
·地层流体侵入的发现和控制溢流的措施。
·压井数据的计算和压井工艺原理。
( 七 ) 固井与完井
·井身结构与套管拄类型、套管柱载荷分析和套管柱设计。
·常用水泥及水泥添加剂理化性质。
·影响固井质量的主要因素和提高固井质量的基本措施。
·钻井液对油气层的损害及损害程度分析。
·油气井完井方式及其选择方法。
·试油资料的获取及其应用。
( 八 ) 油气井流入动态
·流入动态的基本概念和基本公式。
·油气两相渗流时,沃格尔型流入动态及其修正。
·组合型流入动态曲线及其绘制。
·油气两相渗流时 IPR 曲线的通式及流入动态的其它表示方法。
·油、气、水三相及斜井、水平井流入动态。
·其它复杂条件下油井流入动态曲线的绘制方法。
( 九 ) 自喷采油及节点系统分析
·自喷井生产系统中的流体流动规律,自喷井分层开采工艺。
·节点系统分析的基本概念及求解方法。
( 十 ) 有杆泵采油
·游梁式抽油机悬点运动规律及载荷计算。
·抽油机平衡原理及平衡计算。
·抽油机曲柄轴扭矩曲线绘制,最大扭矩计算及电机功率计算。
·影响泵效的因素及提高泵效的措施。
·有杆泵采油系统的选择设计方法。
·抽油井生产系统分析方法。
( 十一 ) 其它人工举升方法
·潜油电泵采油系统设计及工况分析。
·水力活塞泵采油系统。
·水力射流泵采泊系统及选泵设计。
·螺杆泵采油系统、螺杆泵工作特性及其影响因素。
·气举采油系统的启动、气举阀下入深度的确定及连续气举设计。
·排水采气工艺简介。
·各种人工举升方法的特点、优选及组合应用。
( 十二 ) 注水
·注入水水质标准及水处理的基本原理和方法。
·分层注水工艺、分层注水指示曲线及其应用、水嘴调配方法。
·分层吸水能力研究。
·聚合物注入工艺简介。
( 十三 ) 油水井增产增注措施
·压裂造缝机理及裂缝几何尺寸预测。
·压裂液性质、支撑剂性质及分布对压裂效果影响。
·水力压裂优化设计方法及压裂工艺选择。
·碳酸盐岩地层酸化增产原理及工艺,影响酸化效果的因素及提高酸化效果的途径。
·常用酸波及添加剂性能。
·砂岩土酸处理原理、影响因素及处理工艺。
·高能气体压裂的增产机理及压裂工艺。
·物理法增产增注技术的原理、工艺及适应性。
( 十四 ) 砂、蜡、水、稠油
·防止油井出砂、结蜡、出水及清砂、清蜡、堵水工艺。
·稠油分类方法及稠油井开采工艺技术
( 十五 ) 油田开发动态分析的经验方法
·油田产量递减规律的确定及其应用。
·油田含水变化规律及其预测。
·油田水驱采收率计算方法。
( 十六 ) 油田开发动态分析中的物质平衡方法
·封闭弹性驱油藏和弹性水驱油藏的物质平衡关系式的确定及其应用。
·气顶一水一溶解气联合驱动条件下物质平衡方程式的确定。
·不同驱动类型油藏物质平衡方程的简化及其应用。
·正常压力系统封闭气藏、水驱气藏、异常压力系统气藏物质平衡方程式的确定及其应用。
( 十七 ) 油田开发调整
·油田开发调整的必要性和原则。
·油田开发调整的内容,调整方案的编制方法。
[ 此贴被笑韵在2007-11-22 10:10重新编辑 ]
