  • 10308阅读
  • 61回复
[技术讨论]油气初次运移的动力 [复制链接]
离线caozich
313
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
前段时间听了台湾的一位在加利福尼亚大学任教的老教授:他最新研究认为地震是导致油气初次运移的一个重要的因素。大家针对这个讨论讨论。他观察地震过后很多水井甚至河流的流量猛增,从中总结出地震可能是导致油气初次运移的动力。
dedream 财富 +10 发起讨论,地学问题没有 .. 2007-10-10
离线fried
150
39
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地震只是突发事件,最多是造成了油气运移通道的产生。地震产生的动力对于地质年代来说是瞬时的。主要还是靠生烃作用产生的压差。
dedream 财富 +20 2007-10-10
离线心平气和
1399
1778
190
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
剩余压力是油气初次运移的主要动力吧!!
dedream 财富 +10 2007-10-10
离线sydxxq2008
1379
261
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地层压力应该是油气运依的主要动力!
dedream 财富 +10 2007-10-11
离线wood888
108
562
13
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
因油气初次运移为自然驱替,初次运移的主要动力是压力。这种压力是来自沉积物本身的重量。地层在沉积过程中逐渐加厚,越来越厚,本身重量也逐渐加大,因重量增加而产生的压力也越来越大。沉积物在这个压力作用下,体积由大变小,已生成的油和气,就从生油层中随同水一起,被挤到储层中去了。
dedream 财富 +20 2007-10-11
离线dogtome
138
220
26
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油气的初次运移应该依靠的是地层压力和生烃产生的内压,而地震只是瞬间事件,不可能产生长时间的动力源,当然地震产生的泵吸作用对油气的运移是很有益的,另外对运移通道的改造是十分有力的。
dedream 财富 +35 分享技术 2007-10-11
离线lukuan
477
223
25
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对于油气初次运移的动力问题,前人已经有了明确的研究结论,一般大学的教科书上都有,请大家查阅一下就可以了,归结起来,有以下几个方面:
1、地层的差异压实作用
2、地层的温度差异作用
3、构造运动的作用
4、毛细管作用
笑韵 财富 +10 感谢参与 2007-10-11
离线caozich
313
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼fried于2007-10-10 21:36发表的  :
在地质历史时期这种地震是经常发生的,对我们来说是瞬间的,他好像还在2007的AAPG上发表了文章就是论述地震对油气运移的影响
xdw2008220 财富 +5 参与讨论 2010-05-31
离线caozich
313
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第6楼lukuan于2007-10-11 21:24发表的  :
1、地层的差异压实作用
2、地层的温度差异作用
3、构造运动的作用
4、毛细管作用
其中的地层差异压实与毛细管作用可能与地震关系不大,但是温度差异与构造运动地震都可以造成呀
笑韵 财富 +10 感谢参与,鼓励讨论!另 .. 2007-10-12
离线小跳
157
259
40
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我认为地震说太过偶然性,异常高压才是初次运移的主要动力
