这两个问题不是03和05版的区别,而是你模型中data manager 里的case definition没开启相关设置。
1。injection well control中的BHP Target不能修改是因为你用的是定油量生产模式。当你定义你的模型为定井底压力生产时,就可修改了。(BHP是bottom hole pressure的缩写,即井底生产压差)
2。只有在runspec部分(case definition - pvt)选择了温度,在你说的位置才会出现initial reservoir temperature, 否则不会有的。
