  • 1764阅读
  • 2回复
[技术讨论]油库火灾发生的原因及其特点 [复制链接]
离线gxam
28
203
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-11-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油库火灾发生的原因及其特点
一、油库火灾发生的原因
火灾的形成同样要具备燃烧的三个基本条件,即要有可燃物、助燃物和着火源,但是促使这三个方面的因素结合在一起,以致造成火灾,其原因是多方面的,除了操作人员的思想不重视,麻痹大意,制度不严,管理不善,违纪操作规程外,还有其它客观原因,一般来说,油库火灾的发生有下列几种原因。
1、不遵守防火安全制度,违反操作规程。
2、思想麻痹。维修设备时,防备措施不当,引起油罐爆炸失火。
3、在有油蒸气的场所使用非防爆电器、通讯设备、使用不符合技术要求的线缆及设备;安装、维护不合乎规定、设备绝缘不良、超负荷、短路、随意拉临时线路;静电接地装置、避雷设施安装、使用、维护不当而引起静电放火、遭雷电击等都会引起火灾。
4、缺乏知识、蛮干造成油料失火。
5、未及时处理跑油、漏油及易燃、易爆物而引起着火爆炸。
6、坏人纵火破坏。
7、意外火灾蔓延。如周围山火的蔓延等。
除上述原因发生火灾外,浸过油的棉布、棉纱等没有按规定存放,随意放在作业区或罐区,长时间不清理,也会引起自燃,造成油库火灾。
二、油料火灾的特点
液体燃料火灾,火势猛烈,火焰温度高,辐射量强。浓烟气浪大,火焰速度快,蔓延迅速,危害涉及面广,由于油料储存和油品种类不同,其火灾的特点也不同。
1、爆炸后燃烧
油罐火灾,因故先发生爆炸,然后储油罐内油品猛烈燃烧,这种情况是因为油罐内液面空间充满着大量油蒸气与空气的混合体,当达到爆炸极限时,遇到明火或其它点火源,就会瞬时爆炸,产生高温并加热油品,使油蒸所迅速增加,在充足的空气空间中进行猛烈的燃烧。
油罐火灾先发生爆炸,对罐体其固定在罐体上灭火装置,产生极大的破坏力,造成罐盖炸开,罐顶脱离,罐体变形或破烈,使大量可燃液体流散,从而扩大燃烧范围。
2、燃烧中爆炸
油罐发生火灾,在燃烧中发生爆炸,这种燃烧爆炸发生于以下三种情况:
(1)油罐液面上空间,油蒸气温度很高,在一定条件下发生燃烧,燃烧过程中由于大量空气充入储罐内,使油蒸气浓度达到爆炸极限范围,在引爆条件下,就会燃烧状态瞬间发生爆炸。
(2)油罐在火焰或高温作用下,油蒸气压力急剧增加。在超过油罐所能承受的强度极限压力时,油罐罐体就会发生爆炸。
(3)发生火灾的油罐,使邻近的油罐受到辐射热的影响,罐内油蒸气增加,并与空气形成爆炸混合气体,当其接触到蔓延的明火时,即发生爆炸。
3、稳定燃烧
油罐内油位较高,液面上空间空所气少,液面空间的油蒸气与空气混合浓度达到到爆炸极限范围。当其遇到明火源时,只在油罐液面上进行稳定燃烧。如果在燃烧过程中,液面上外界条件变化不大,始终达不到爆炸极限范围,那么这种燃烧将会延续到油品烧完为止。
4、爆炸后不再燃烧
油罐内油品温度低于闪点,其蒸气又处于爆炸范围内,只有油蒸气的爆炸混合气(没有储油),当遇到明火时,将引起爆炸。因罐内没有可燃液体,所以爆炸后,不再继续燃烧。
5、燃烧焰起伏
原油罐发生火灾时,燃烧过程中,火焰趋势有起有伏,火焰起时,火焰高大,火势猛烈,燃烧速度快,辐射热量强;火焰伏时,燃烧火势缩小,燃烧速度减慢,火焰矮小。这种燃烧起伏的原因,是由于原油成分内含有轻质和重质不同馏分造成的。
三、油库防火措施
油库防火的中心问题是思想重视,措施落实。
1、防火主要是控制燃烧条件,消灭和控制火源。
即做到认真执行消防安全规定,严格遵守技术操作规程,加强油库设备的维护和保养,贯彻"以防为主"的方针,建立、健全消防组织,普及防火、灭火知识,加强消防训练与演习,使人人树立防火观念。
2、健全消防安全规则
油库贮存大量的易燃物资,所以必须制订切实可行的防火安全规则和技术操作规程。
3、进行防火检查,及时消除隐患
坚持消防人员的值班制度,大的节假曰,入冬前,开春前,要进行群众性的防火工作大检查。
4、贯彻建筑防火规定
在制订油库规划,进行建筑设备的检修、更新、扩建和技术改造及施工时,都要贯彻防火措施规定。
5、严格控制火源
控制火源,是油库防火的主要方面。
(1)严格执行进入库区工作的规定。
(2)严格控制明火作业
(3)严防金属互相撞击产生火花。
(4)防止动力设备产生火星。
(5)防静电放电。
6、正确处理可燃物
(1)减少油蒸气的积聚
(2)及时妥善处理其糨可燃物
如及时妥善处理沾有油料的棉纱、抹布等。
7、保证消防设备完好可靠
[ 此贴被坐看云起在2007-11-28 17:38重新编辑 ]
附件: 油库火灾发生的原因及其特点.txt (4 K) 下载次数:4 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载 ,该附件已加密,拥有1威望才能下载
sf1982 财富 +5 好资料,提高警惕做好防范 2007-11-17
离线yexilou
54
356
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习  向楼主致敬
离线zhy5735053
33
648
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很好的资料啊。可以先预防了
