酸化的目的只有一个,就是解除近井地带污染,增加注水量,恢复地层压力。一个井组中,如果采油端油井压力下降快,而注水端注不进水,必然要导致油井产液量下降,为了恢复地层压力,增加水驱动用,必然要在水井上做工作,增加水量,扩大波及面积。酸化或酸洗可以解除近井地带污染,达到增加注水的量的目的。酸化或酸洗后,如果增注量明显,在一段时间后,相对应油井必然有注采反应,即液量上升,动液面上升,含水下降或上升,压力上升,流压升高,最终反应到产液量上升。
评价我个人认为,可以从增加的水量,油水井的压力,油井的液量,含水,流压,动液面,压恢等方面来评价。
