  • 2632阅读
  • 3回复
搞好笔译 始于嚼字----论题小结 -转贴 [复制链接]
离线petrohunting
1804
21
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当你可以开始翻译的时候,也就是说具备了双语的基本表达能力,具备了一般的常识和一定的专业知识的时候,那么,要搞好笔译,就应当从选择词义入手,即从咬文嚼字开始。
鉴于大部分翻译是汉译英或英译汉,再说其他语种的翻译本人也不懂,因此,本文只讨论英语翻译。
1. 地名翻译
作为地名标识,地名一般均按汉语拼音来译,如西湖大道译为Xihu Dadao。这是符合国际惯例和国家标准的。
但是在一般工程文件中,为方便交流,专名可用汉拼,通名可译为英语。如钱塘江译为(the) Qiantang River。对于旅游地,如地名含义美好、吉祥,且适当和方便的话,可全译为英文,如凤凰山可译为Phoenix Hill。不管怎样,不应引起歧义或让人糊涂。
2. 大词典也不可迷信
专业词典的“优选”权高于普通词典:以“龙骨”为例,汉英大词典(交大编著)中的一个解释是:船只、飞机、建筑物等的支撑和承重结构。应当说没有错。错的是英文表达有误:keel,对于船只是适用的,但对于建筑物则不适用,建筑物龙骨为joist。
像这种专业性较强的词汇,如果要查词典的话,一般以查专业词典为好,如汉英建筑词汇。在没有确切的把握之时,多查几本词典是有好处的。
3.Cost译为成本还是费用?
成本与费用的区别,查一下词典:
成本:生产一种产品所需的全部费用--现代汉语词典
费用:cost, 成本,费用(指获得某种商品或劳务所支付的费用)--英汉财经辞典
所以,一般来说,生产方讲成本,买方讲费用。
买方的费用=生产(卖)方的成本+利润
而在所见到的项目文件中,成本出现的机会大多了,而不管是不是应该用这个词。
4. 此“兆”非彼“兆”
5. 今日听XXTV的电视新闻,说到台湾“政府”负债X兆新台币,播音员也照念不误。亿。XXTV缺少这样的知识,未经“翻译”或换算,这样播出是不妥的。
典注解:兆,古代用法为一万亿也似应改为:大陆古代用法,台湾现代用法。
6.此“容积”非彼“容积”
有人将容积率译成volumetric rate。实际上,容积率是建筑面积比(率)的俗语,译为FLOOR AREA RATIO(汉英建筑工程词典),该指标表示单位土地面积中所容纳的建筑面积之意,故与表示“容纳的体积”的VOLUME无关。
7.差之1“g”,失之2k
看到关于绍兴古城保护的项目可研报告中附后的一张地图的英文,标明是Qin代的城市地图。尽管绍兴的建城历史约有2500年,我还是怀疑这地图不是秦朝的而是清代的。一查,果然如此。
南方人对后鼻音的字与前鼻音的字在读音上没有什么差别。但写成文字时,就要当心了。不然,差之1“g”,失之2k(年)。
8.话说会稽的读音
“会”在这里如何发音?应当发“gui(会计的会)”,在辞海中有收录,在现代汉语词典中未收录。在浙江的广播电台中,或名为会稽山的黄酒商标中,均为kuaiji,即“会计”。
为什么会有这样的错?推测:在绍兴和杭州方言中,会计与会稽一样读为guiji,于是,反过来,会稽也和会计一样,被“纠正”为kuaiji。
2006.04.12订正:1985年版的辞海中有收录,读GUI;但在1995年版的辞海中,读KUAI。
9.此“镇”非彼“镇”
看到某一绍兴招商的画册,上面说会稽山是天下第一镇山。册子上第一镇翻译为the first town。此镇当然不是城镇的“镇”,而是镇压的“镇”,即保一方平安的意思。查汉英大词典,似以选用pacify为宜。因而第一镇山可以译为the first pacifying mountain。
11.计量问题
此“质量”非彼“质量”:quality vs mass;
俗称的重量在正规科技文章中应当译为质量----mass;因而比重也要译为密度density;
公尺、公分应当弃用,电视机的尺寸用“寸”来表示是不对的,至少要用英寸或吋。
法定计量单位中的字母的大小写也应注意。
12.此“码”非彼“码
杭州的驾驶员们谈起车速时,总是用一个单位,“ma””(或“迈”)
,俗指公里(千米)。
据推测,“ma”(或“迈”)是mile的音译。但是当计量单位从英制改为公制(或法定计量单位)时,这个“码”却没有“与时俱进”,相反,它的“步伐”却放慢了。
杭州交通TV台在公布道路限速时,也用码来指公里或千米,这就不应当了。
13.此“猴头”非彼“猴头”
青年时报2004年7月10日上有一则趣闻
7月9日晚6时许,能说一点不成句子的中文的两老外来到杭州的某小餐馆,向服务员要来菜单,从包内取出字典查了起来。
“你们,你们,这个……你们吃?”女孩指着高山野味菜系列的“白扒猴头”叫了起来,手不停地发抖,然后与小伙子说了几句,起身就走。
此猴头是一种药食两用的野生食用菌,而非猴子之头。
我要说的是,她用的汉英词典收词太少。
14.阮墩环碧----阮墩被什么所“环”
最近译菜单,其中有“新西湖十景”为名的宴席。参考资料中译的是......by Greenery,因而有下面的短文:
据查,因岛(即“墩”)外碧波粼粼,岛上草木葱葱, 故名环碧庄, 称为"阮墩环碧"。
由此可见,环碧庄被葱葱草木所“环”,而阮墩为碧水所“环”。所以这个“碧”字宜按照“蓝”的意思来翻,而不是按绿的词义而译成green,当然也不宜以“草木”的意思来翻译,因为草木是在阮墩的内部,怎么可能来环绕自身呢?
不错,西湖水存在富营养化的现象,现状并不“蓝”。这个“蓝”是杭州人民的对西湖的期望和理想(或者历史上曾经这样)。
15.此“降水”非彼“降水”
土建施工中有“井点降水”术语,说的是降低水位。若干年前,有一位翻译合作者却将降水译成了precipitation。
16.火瞳(踵)是什么?
杭州人将猪的小腿部分叫作“zuang(第3声)儿”,按理应读成zhuang儿。于是有人联想到“撞”字的读音与zuang相似,就在“童”字旁找字,查不到合适的字,就用了这一个“瞳”字。杭州餐厅的菜单中,你总是可以找到题目中的字眼。也有人觉得“瞳”字太不像话,于是用了一个“踵”(音肿),脚后跟的意思,与原义相去甚远。
最近翻译菜单,遇到这个字。经与客户商议,改为“胫”字。虽然读音与杭州方言完全不同,但总比词义有误,读音(按方言)也错的要强。
最终译为ham shank。
17.在翻译大文件的时候,要注意名词译法的一致,特别是地名的一致。曾经校对一篇可行性报告,一个“苕”(溪)字,竟有4个以上的译法,如Tiao(正确)、Shao(按“邵”来译)、Zhao(按“招”来译)。毛病出在译员粗心或素质欠佳,而因为时间急,又没有很好统一校对。
为了方便,将以后增加的帖子也收录到本帖:
18. 此“密”非彼“密”(2006.07.19)
在译土建工程测量的内容时,遇到“加密点”一词,其意是将测量点布置得更密一些,以提高测量精度。在GOOGLE“测量+加密点后”,出现pass point(加了密码的点)。找了不少时候,见此词组后,也就采用了。后来,觉得不对,改用densification point。
19. 此“直”非彼“直”(2006.07.23)
翻译到绍兴的府直街,最简单的方法就是Fu Zhijie,拼音即可,无需翻译,也符合地名标识的规定。不过,在工程可行性报告中,为了增加可读性,将意思译一点出来也是可以的。于是译为Fuzhi Street。如果要把“直”翻译出来,就是Fuzhi (Perpendicular) Street。一般很易译为straight street,有时这样译是不错的,但因为绍兴有一条府横街,所以就不能将“直”译为straight了。
2006.09.19编辑:现场考察后,发现:南北向的为直街,东西向的为横街。
以下以条先写题目,以免忘了,以后将陆续填入内容。
20. 此“小品”非彼“小品”
园林小品或建筑小品,当然与喜剧小品或戏剧小品混同。
但园林小品或建筑小品怎么译?也没有好的译法,网上查来,这个小品用ornamental。或译为ornamental works。不知有无更好的译法?
21. 此“菲尔德(field)”非彼“菲尔德”
22. 此“粉”非彼“粉”
粉墙(黛瓦),有人将它译成了pink wall。
23. 此“支付”非彼“支付”
向世行提款报账,世行给予支付(disbursement)。但,非业内人士,一看到“支付”就译为payment。这个歧义的产生,源自于MOF的翻译在最初译入时,缺乏斟酌。
24. 此“蠡”非彼”蠡”
25. 此“曲”非彼“曲”
26. 此“葑”非彼“葑”
27. 此“attack”非彼“attack”
28. 此“分”非彼“分”
某日拜访Z省德高望重艺高术精之翻译前辈。谈到邻省在省情画册付梓前,该省译协的一负责人心里总有一点忐忑,就让前辈过目。不看不要紧,一看了不得,须全文重译。笑谈到省情介绍中,将“七山二水一分田”的“一分田”译为“…0.1 mu …”。真是让人匪夷所思。
在这里,第一反应是将一分译为10%(of the land area的陆域面积)。
29. 1/10=10%?
一分 = 10%吗?这可以说是一则初等数学题。在小学里,这是对的;在纯(理论)数学的领域里也是对的。但是在实际应用时,就应遵循数学的近似计算的有效数字理论。按照这一理论,当我们说一近似数δ为10%时,那么,其可信的取值范围在9.5% ≤ δ <10.5%,而说一近似数δ为1/10时,其可信的取值范围在0.5/10 ≤ δ <1.5/10。如果买金器,你知道9999金比999金的纯度高,那么你的近似计算的有效数字理论算是学会了。
28中的一分应译为1/10(顺便说一句,美国人[也许还有其他英语国家的人]在日常用语中,似乎多用分数,少用小数)。
30. 此“篷”非凡(帆)
在2006年3月底,在S市召开第二届遗产保护国际会议。在市领导的演讲文本中,将乌篷船的“篷”译成了sail----。查一下词典,就可以知道两者的不同。
新华字典上:船帆 [sail]。又如:篷帆(船帆);篷索(系船帆的绳子);篷脚(指控制船帆的绳索);篷篙(船帆和篙子);篷樯(船帆和桅杆)。可见在这一义项上,篷与帆无异,但如果篷是遮盖物的意思,则不可以帆来取代篷。
乌篷船系绍兴特色小船,篷是船的遮盖物。见过此物的人,应当不会将篷释为帆,译成sail。估计是从外地请了一位“翻译大师”来翻译的。
不过,还在别处看到这样的误译。可见这种误译也不算个别。原因三个:
1,金山词霸上,你一输入篷,就出现sail(凭心而论,不是它的错;而在于如何正确使用各种工具书);
2,逻辑错误:篷可以是帆,但帆不一定就是篷。
3,未见过实物。
我将其译为black-awninged boat。
31. 此“遗产”非彼“遗产”
2006年3月底,在S市召开第二届遗产保护国际会议。这个遗产应当译为heritage。可是,在市领导的演讲文本中,译成了inheritance。查一下词典,就可以知道两者的不同。
32. 此“水”非彼“水”
33. 此provisional非彼provisional
34. 此“分包”非彼“分包”
正如henry0588所说,我是搞工程的。这里再说一个工程方面的。
世行贷款项目的准备阶段有一个工作要做,叫做contract packaging,有人译为合同分包,意指合同内容、范围的划定;另有一个合同分包,subcontract,系指将合同的一部分转让其他承包商/供货商承担。
为了避免歧义,论到我译了,就将contract packaging译为“打包”。
以下修改于2006年8月22日
在编制世行项目进度报告中,看到这样的描述:“合同分包方案上报世行,并获批准”。这里的分包方案,就是将一个合同分成二个或三个合同。这个义项已与上述不同,因此,将其译为contract division。
35. 此“苹”非彼“苹”
36. 此“石化”非彼“石化”
刚为世行发来的电邮翻译,其中讲到,某报告中引用了the “Shanghai Petrifaction Water Pollution Control Plant(上海石化水质净化厂)”的污泥热值这一数据。一看就知道是一误译,这个“石化”应当是石油化工的意思。因为以前曾翻译过旅游景点的硅化木,即被石化的木,故知道petrifaction的含义。
我要说的是,石油化工简化为“石化”本身就是一个错误,在“石油”中,油才是关键词,核心字,所以应当简化为“油化”----这一术语已在最近的媒体上看到。
37. 此“弄”非彼“弄”
刚与一位译者合作,将一小巷的地名---XX弄拼成xxnong。已经有三位译员这样拼了。估计北方用“弄”做地名的少。应当拼为long。
38. 此“养护”非彼“养护”――土建类翻译免阅
在与某E-firm翻译公司交流的过程中,谈到混凝土养护,本人使用了concrete curing,该翻译公司文员与我商讨,说是否用concrete maintenance更好些。我说不可。混凝土养护说的是刚浇捣好的砼(即混凝土)的强度发育过程,一般采用表面覆盖(草包等)、定时喷淋(一般为自来水)等措施,否则会使其强度发育不良,且出现(微)裂纹。而maintenance是通过这种活动,保持其原有(良好)状态的意思。比如砼路面的养护(concrete pavement maintenance),说的是清扫路面,修补路面等。
不知有否重复的?
本帖所述内容均为实际翻译中所遇到的,有的是笔者自己碰到的,有的是合作者或译坛之友贡献的,无一是从字典查找不同词义而杜撰的。
适当的时候将对这些内容整理一下,或分类,如果可以的话。
笑韵 财富 +10 感谢分享 2008-01-07
石油英语翻译与培训。
QQ 287871569
离线sydxxq2008
1379
261
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享!
离线jur.zeng
1231
4643
201
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
精啊
值得大家思考,学到很多知识
离线山定子
193
390
26
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Thanks for sharing.
