  • 4970阅读
  • 13回复
【讨论】沙漠区的地震勘探技术 [复制链接]
离线南腔北调
1515
2331
81
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 阿果 从 石油地质 移动到本区(2011-09-30) —
中国西部很多油田都在沙漠中开展过地震勘探工作,那么沙漠地区勘探的主要难题与技术方法有哪些呢?
建议围绕以下内容展开讨论:
【所在工区】:探区/盆地/沙漠
【面临困难】:包括技术与施工
【勘探任务】:勘探地质与地震任务、目标。
【勘探类型】:纵波/多波,2D/3D
【采集参数】:观测系统、近地表调查、激发、接收、静校正……
【处理方法】:叠前/叠后,时间/深度,AVO、属性处理……
【结论建议】:
[ 此贴被ymwtk在2008-02-19 09:59重新编辑 ]
心平气和 财富 +20 鼓励讨论!! 2008-01-30
天天开心!
离线南腔北调
1515
2331
81
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
塔里木、吐哈、新疆、柴达木、准格尔都有沙漠工区,请大家积极参与讨论。
天天开心!
离线spade0191
95
130
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
支持讨论。
有的沙漠有潜水面,有的没有。
有的沙丘大,有的小。
离线sydxxq2008
1379
261
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
沙漠地区资料处理主要问题是静校正问题.如何减少地面的应响.
离线南腔北调
1515
2331
81
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
能把这方面的资料与大家分享吗?
引用第3楼sydxxq2008于2008-01-31 09:13发表的  :
谢谢参与!
[ 此贴被ymwtk在2008-02-13 11:42重新编辑 ]
天天开心!
离线南腔北调
1515
2331
81
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Re:沙漠区的地震勘探技术
CASE1——接收因素对沙漠区提高分辨率勘探的影响
【所在工区】:塔克拉玛干沙漠
【面临困难】:提高地震资料对碳酸盐缝洞储积层的识别精度低
【勘探任务】:地震任务是提高资料的信噪比与分辨率
【勘探类型】:不清楚
【采集参数】:进行的是接收参数的对比试验
【处理方法】:不清楚
【结论建议】:潜水面以下激发能提高分辨率(提高主频3-7Hz),但不组合信噪比低。
【值得讨论】:文章提到“总体上来说,疏松沙丘对地震波能力的衰减并不严重……”
对于塔克拉玛干沙漠区,要保护50Hz频率成分,埋深最好在19cm以内;
xdw2008220 财富 +15 应助奖励 2010-07-10
天天开心!
离线whj
24
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
需要讨论西部地区的低、降速带对于地震波的影响
谢谢你的建议!
离线南腔北调
1515
2331
81
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
沙漠地区的钻井有什么困难吗?现在的钻机能打多深的井?
天天开心!
离线ayin
57
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在西部的地震资料质量还是比较好的
和谁比?
离线200411010203
253
660
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地震的应用是有一定的前提的,地震资料主要说明的是构造问题,所以研究区首先应该是构造较为明显,其次潜水面的深度也是很重要的,这直接影响到地震波的散射问题,进而影响地震资料的解释精度与反应的地层深度,向西部的鄂尔多斯盆地,地层构造平缓,坡度不足1°,千米坡降6~7m,加之黄土层对地震波的散射,地震所能揭示的深度不能满足研究的需要,更不用说精度了。
很有道理,地震肯定不是万能的。
能说的更详细一些吗?
xdw2008220 财富 +10 参与讨论 2010-07-10
