溶洞在地震剖面的响应为串珠状结构?
首先,个人觉得在石油物探这个方向上,基本上应该解决的是在的区域性的构造问题,对于岩溶问题似乎不需要涉及;而且石油行业的大尺度的勘探,如果在处理剖面上出现岩溶的异常反应,那得多大的洞??简单的说反射勘探的道间距和分辨率成反比,而且岩溶基本上的发育深度(我所了解的,在工程上的,深埋长大隧道中,也只需要探千米以内,一般5~600米),这个深度用地震反射肯定没有效果;
其次,对于工程上面的岩溶勘探,人个觉得浅的用直流电法\瞬变电磁法,深部的用大地电磁法都有比较有效的方法,用反射来解决岩溶问题的文章见过一些,包括解决采空区问题,效果均不理想,需要在地球物理条件很好,地表很均匀的情况下才有效果,但是这样的条件可能用其它方法的成本会更低;
第三,溶洞在地震剖面上的响应是串珠状这个问题,各人觉得:一\岩溶的结构千差万别,不会全是串珠状的,还有个种裂隙\溶蚀,也有单个腔体,分无填充和有填充的,总的来说,如果是想了解其在剖面上的反应特征,建议做若干个模型,用正演的方法加以验证;
