低阻油层测井解释的难点是其成因复杂多变,电性曲线与水层十分相似,其关键是低阻油层的成因机理、四性关系和油水层判识。
低阻油层解释模型的建立与应用
低阻油层已成为目前老井主要挖潜油层。低阻油层特性主要表现为:电阻率低、感应电导率高,利用传统方法进行测井解释低阻油层往往被解释为水层或含油水层而漏掉。技术人员通过对低阻油层往成因分析,利用钻井、测井、取心、试油试采及生产动态等数据,在地质条件约束下,动静态相结合建立了测井评价模型,确立低阻油层的电性界限,可有效提高低阻油层的识别能力,在老井挖潜中取得较好的效果。
低电阻油藏成因:
一般具有独特的成藏条件,平面上分散而局限,有的位于断块的高部位,分布在上部砂岩互层的薄砂层中,单层厚度小,一般不叠合连片。纵向上为“水上漂”式油藏,各油藏都没有统一的油水界面。对影响电测响应的储层含油性特性的内在因素、岩体内流体性质、岩石骨架导电性、黏土矿物含量成分等主要因素进行分析,认为上述几方面原因是低电阻形成的主要原因。
低电阻油藏测井评价模型:
在建立低电阻测井评价模型时,可利用钻井、测井、取心、试油试采及生产动态等数据,在地质条件约束下,动静态相结合建立了测井评价模型。在测井评价进行之前,必须对测井进行预处理和标准化,建立地质条件约束下的各类测井评价模型。
泥质储量解释模型。泥质储量是进行测井评价时的一个重要参数,目前的测井原理都是基于对地层矿物分布及分布情况的测量来间接反映地层进行测井评价时的一个重要参数,目前的测井原理都是基于对地层矿物分布及分布情况的测量来间接反映地层的泥质含量情况,而不是对泥质含量进行测量,所以,必须选择最能反映地层泥质含量情况的测井响应来建立测井解释模型。对水淹以后的井,利用自然电位求取泥质含量时自然电位需校正。
孔隙度解释模型。对收获率高、取样密度大、井径正常的油井,读取声波时差值。统计声波时差与孔隙度交会图。在分析大量样品的基础上,进行校正求取地下孔隙度。
渗透率解释模型。做渗透率与孔隙度的交会图,可得到渗透率与孔隙度之间有较好的相关关系,为了能更准确地计算储层有效渗透率,用孔隙度及泥质含量两者来建立。
束缚水饱和度解释模型。由岩心分析数据可得,砂岩地层的束缚水饱和度与粒度中值及孔隙度具有良好的相关性,经大量实测数据分析可得解释公式。
开发中的应用:
利用“交会法”确定低阻标准。利用统计法对储层通过电测参数进行与纯水层进行对比,优化可疑储集层,并对其进行一、二、三分类,挑选三种类型的代表性储层分别进行测试,通过测试结果制作电阻率与声波时差的交绘图版和低电阻油藏的下限标准,以此报区域低电阻储量的开采。如用孤东油田馆陶组下段油水层判别电性标准,技术人员对孤东六区、二区、八区馆陶组下段进行了测井二次解释和油气层复查,发现了62-1块、65-斜9块及8-32-119块等低阻油藏,新增探明储量190万吨,新建产能5万吨。
利用“可动水分析法”进行油井复查。对泥质储量不高、束缚水较高的一类储层进行筛选,认为其低电阻油藏适合用可动水分析法确定其标准。根据对低电阻油藏的试采结果与油层的液体参数对比,低阻油层界限特征进行油水层判别,利用建立的测井模型对储层进行重新解释,综合利用各种识别方法对储层进行复查。并针对不同的区块,应用不同的判别标准。
低阻油层由于沉积、构造等不同使其流体性质有明显差异。低阻油层识别方法与油田的地质情况有关,没有固定的、绝对有效的方法,低阻油层识别的关键是掌握尽量的储层信息。测井方法是识别低阻油气层的主要方法,在具体运用时应该结合钻录井、岩心等信息。低阻油层识别工作中,求准含油饱和度、束缚水饱和度、可动水饱和度等参数是定量判别油水层的关键。利用交会图表现测井解释储层参数之间的关系,通过统计分析拟合出储层含水饱和度、束缚水饱和度、渗透率、孔隙度等参数的测井解释模型。
