  • 2408阅读
  • 9回复
[技术讨论]石油储运行业须慎防静电危害 [复制链接]
离线lmm1325
139
469
15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-02-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石油储运行业须慎防静电危害
摘要:从物质内部特性及外部作用条件两个方面阐述了物质产生静电的原因。为了预防、控制和消除石油储运行业的静电,可通过采用合理工艺控制措施、静电泄漏法、静电消除器以及防止人体带电等方面进行综合防控,以实现安全生产。
关键词:静电 危害 预防措施静电具有其两面性。
一方面有关静电技术的应用已经广泛应用于人类的生产、生活、科研的各个行业和领域,如进行静电复印、静电除尘、静电分离、静电防腐、静电造纸、静电养殖等等;另一方面静电现象也会在极为广泛的范围内给人类带来各种各样的危害。石油储运行业由于其生产过程的连续性和经营管理对象的特殊性,静电造成的危害甚至可能带来严重后果,但只要我们重视静电,科学认识和正确掌握静电危害的过程和规律,切实加强安全管理,采取积极有效措施,就一定能控制静电带来的危害。
一、静电的产生及危害
不同性质的两种物体相互摩擦或紧密接触后迅速剥离时,由于它们对电子的吸引力大小各不相同,就会发生电子转移。如果该物体与大地绝缘则电荷无法泄漏,停留在物体的内部或表面呈相对静止状态,这种电荷就称静电。
(一)静电产生原因
静电产生的原因主要可以从物质内部特性和外界条件的影响两个方面来说明。
1.内部特性
(1)物质的逸出功不同  由于不同物质使电子脱离原来物体表面所需外界做功(逸出功)大小不同,因此在两者紧密的接触面上就会发生电子转移,逸出功小的物质失去电子而带正电荷。各种物质电子逸出功的不同是产生静电的基础。
(2)介电常数不同  介电常数(电容率)是决定电容的一个主要因素。影响电荷积聚的另一因素是在具体配置条件下,物体的电容与电阻结合起来,决定了静电的消散规律,对于介电常数大的液体一般电阻率低。
(3)物质的电阻率不同  静电的产生和物质的导电性能有很大关系,它以电阻率来表示且与电阻率成反比。根据大量实验得出的结论,物质的电阻率小于106Ω·cm时,因其本身具有较好的导电性能,静电将很快泄漏。电阻率大于106Ω·cm且小于1010Ω·cm的物质,通常带电量不大,不易产生静电。电阻率大于1010Ω·cm且小于1015Ω·cm的物质最易带静电,是防静电工作的重点对象。但当电阻率大于1015Ω·cm,物质就不易产生静电,可一旦产生静电,就难以消除。因此将电阻率的大小作为辨别静电能否积聚的条件。
必须指出,水是静电的良导体,所以因为水滴与油品相对流动时要产生静电,当少量水夹在绝缘油品中反而会使油品静电量增加。
2.外部作用条件
(1)附着带电  某种极性离子或自由电子附着在与大地绝缘的物体上,也能使该物体呈带静电的现象。人在有带电微粒的场合活动后,由于带电微粒吸附于人体,因而也会带电。
(2)紧密接触与迅速分离  两种不同的物质通过紧密接触与迅速分离就能将外部能量转变为静电能量,储存于物质之中。其主要表现形式除摩擦外,还有撞击、撕裂、拉伸、剥离、加捻、挤压、过滤及粉碎等。
(3)感应起电  带电物体能使附近与它并不相连接的另一导体表面的不同部位也出现极性相反的电荷,这种现象为感应起电。
(4)极化起电  绝缘体在静电场内,其内部或表面的分子能产生极化而出现电荷的现象,叫静电极化作用。如在绝缘容器内盛装带有静电的液体时,容器的外壁也具有带电性,就是此原因。
(二)静电危害
1.静电火花引起燃烧爆炸
当带电体与不带电体或静电电位很低的物体接近时,就会发生放电现象,并产生火花。静电放电的火花能量达到或大于周围可燃物的最小点火能量,而且可燃物在空气中的浓度或含量也已在爆炸极限范围以内时,就能立即引起燃烧或爆炸。
2.妨碍生产
在某些生产过程中,如不消除静电,将会妨碍生产或降低产品质量。比如说,在涤纶、腈纶和锦纶等合成纤维的应用过程中,静电问题就十分严重。在粉体加工行业,生产过程中产生的静电除带来火灾爆炸危险外,还会降低生产效率,影响产品质量。在塑料和橡胶行业,由于制品和辊轴的摩擦及制品的挤压和拉伸,会产生较多静电,如果不能迅速消散会吸附大量灰尘。
二、预防静电危害的基本措施
防止静电危害的原则是要控制静电的产生和要防止静电的积累,控制静电的积累要求设法加速静电的泄漏和中和,使静电不超过安全限度,控制静电的产生主要是控制工艺过程和合理选择工艺过程所用的材料。接地、增湿、加入抗静电剂等均属于加速静电泄漏的方法,运用感应中和器、外接电源式中和器、放射线中和器等装置消除静电危害的方法均属于加速静电中和的方法。
(一)工艺控制法
工艺控制法就是在工艺流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施,以达到限制静电的产生或控制静电的积累,从而达不到危险的程度。
1.限制输送速度
降低液体输送中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,可限制静电的产生。
2.加快静电电荷的逸散
在产生静电的任何工艺过程中,总是包含着产生和逸散两个区域。逸散就是指电荷自带电体上泄漏消散。
(1)缓冲器  它是用来输送液体物料时,利用流速减慢时消散显著的特点,使带电的液体通过管道进入储罐之前,先进入缓冲器内“缓冲”一段时间,这样就可使大部分电荷在这段时间里逸散,从而大大减少了进入储罐的电荷。
(2)静置时间  经输油管注入储罐的液体带入一定的静电荷,由于同性相斥,液体内的电荷将向器壁、液面集中并泄入大地,此过程需一定时间,所以石油产品送入储罐后,应静置一段时间后才能进行检尺、采样等工作。静置时间应符合相关规定。
(3)降低爆炸性混合物浓度  它可消除或减轻爆炸性混合物;也可以在危险场所充填惰性气体,如二氧化碳和氮气等,隔绝空气或稀释爆炸性混合物,以达到防火防爆的目的。
(4)消除杂质  油罐或管道内混有杂质时,有类似粉体起电的作用,静电的产生量将增大。油品采用空气调和也是很不安全的。石油产品在生产输送中要避免水、空气及其他杂质与油品之间以及不同油品之间相互混合。
在粉体输送过程中,防止尘垢、杂物落入料斗,料斗要有斜面以减少冲击。因为各种杂质的沉降速度不一致,会形成二次分离,产生带电尘雾,在悬浮的粒子中易造成火花放电,所以要除掉粉体内的杂质。
3.消除产生静电的附加源
产生静电的附加源如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌、在液体或粉体内夹入空气或气泡、粉尘在料斗或料仓内冲击、液体或粉体的混合搅动等。只要采取相应的措施,就可以减少静电的产生。
(1)底部注油或将油管延伸至容器底部液面下,从而避免液体在容器内喷溅。
(2)改变注油管出口处的几何形状,主要为了减轻从油槽车顶部注油时的冲击,从而减少注油时产生的静电,这样做对降低油槽内油面的电位有一定的效果。
(3)为了降低罐内油面电位,过滤器不宜离管出口太近。一般要求从罐内到出口有30 s的缓冲时间,如满足不了则要配置缓冲器或其他防静电措施。
4.材料的选用
一种材料与不同种类的其他材料接触后分离时,其上静电电荷的数量和极性是随其他材料不同而不同的。人为地使生产物料与不同材料制成的设备发生摩擦,并且与一种材料制成的设备发生摩擦时物料带正电,与另一种材料制成的设备摩擦时物料带负电,以使得物料上的静电互相抵消,从而消除静电的危害。
5.适当安排物料的投入顺序
在某些搅拌工艺过程中,适当安排加料顺序,可降低静电的危害性。
(二)静电泄漏法
1.接地
接地是消除静电危害简单易行而且十分有效的方法。接地可以通过接地装置或接地导体将带电体上的静电荷较迅速地引入大地,从而消除了静电荷在带电体上积聚。
(1)接地对象
输送油类等可燃液体的管道、储罐、漏斗、过滤器以及其他有关的金属设备或物体。采用绝缘管道输送物料能产生静电的情况下,管道外的金属屏蔽层应接地,最好采用内壁衬有铜丝网的软管并接地。在易燃易爆场所,凡能产生静电的所有金属容器、输送机械、管道、工艺设备等。
处理可燃气体或物质的机械外壳、转动的辊筒及一些金属设备。加油栈台、油槽车、油船体、铁路轨道、浮顶油罐等。
(2)接地方式  油罐罐壁用焊接钢筋或扁钢接地。在可燃液体注入容器时,注入器件(如漏斗、喷嘴)应接地。铁路轨道、输油管道、金属栈桥和卸油台等的始末端和分支处应每隔50m有一处接地。注油金属喷嘴与绝缘输油软管应先搭接后接地。输油软管或软筒上缠绕的金属部件也应接地。储油罐的输入输出管间如有一定距离时,应先用连接件搭接后再接地。
2.增加环境湿度
带电体在自然环境中放置,其所带有的静电荷会自行逸散。介质的电阻率又和环境的湿度有关,而逸散的快慢与介质的表面电阻率和体积电阻率有很大关系。提高环境的相对湿度,不只是能够加快静电的泄漏、还能提高爆炸性混合物的最小引燃能量。为此,在产生静电的生产场所,可安装喷雾器、空调设备或挂湿布片来提高空气湿度,降低或消除静电的危害。从消除静电危害角度考虑,按制相对湿度在70%以上为宜。
3.添加抗静电剂
对于表面不易吸湿的化纤和塑料物质,可以采用各种抗静电剂,其主要成分是以油脂为原料的表面活性剂,能赋予物体表面以吸湿性(亲水性)和电离性,从而增强导电性能,加速静电泄漏。
(三)静电消除器
静电消除器是指将气体分子进行电离,从而产生消除静电所必要离子的装置。是防止绝缘体带电的有效设备。其原理是在带电物体附近安装静电消除器时,静电消除器产生的与带电物体极性相反的离子便向带电物体移动,并与带电物体的电荷进行中和,从而达到消除静电目的。根据消除静电原理和要求不同,静电消除器分为以下三种类型。
1.放射线式静电消除器
利用放射性材料使空气电离,达到中和静电的目的。放射性材料尤其是α射线对空气电离效果极佳,因此消除静电的效果也很好。这种消除器结构简单,不要求有外接电源,而且工作时又不产生火花,适用于有火灾和爆炸危险的场所。
2.外接电源式静电消除器
在放电针上加上交、直流高压,使放电针与接地体之间形成强电场,这样就加强了电晕放电,增强了空气电离,达到中和静电的效果。外接电源式静电消除器比自感应式静电消除器消电彻底,但容易使带电体载上反极性的静电。
3.自感应式静电消除器
利用带电体的电荷与被感应放电针之间发生电晕放电,使空气被电离的方法来中和静电。这种消除器特点在于结构简单,容易制作,价格低,便于维修,本身不易成为引火源,是一种安全性较高的消电装置,对于不要求将静电消除得太干净的场合较为适用。
(四)防止人体带电
人体带电除了能使人体遭到电击相对安全生产造成威胁外,还能在精密仪器或电子器件生产中造成质量事故,为此必须解决人体带电对工业生产的危害。1.人体接地L
在有静电危害的场所,应注意看装,穿戴防静电工作服、鞋和手套,不得穿用化纤衣物。在人体必须接地的场所,应装设金属接地棒-消电装置,工作人员随时用手接触接地棒。在坐着工作的场合,工作人员可佩戴接地的腕带。
2.工作地面导电化
特殊危险场所的工作地面应是导电性的或造成导电性条件。
3.安全操作
不准使用化纤材料制作的拖布或抹布擦洗物体或地面。工作中应尽量不进行促使人体带电的活动。在有静电危险的场所,不得携带与工作无关的金属物品。
sf1982 财富 +5 不错的资料 2008-02-09
资源共享
离线hcf
51
62
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
查看黄春芳著《石油管道输送技术》中国石化出版社2008年8月出版,有详尽介绍
sf1982 财富 +5 版块管理 2010-05-01
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼hcf于2008-08-29 13:24发表的  :
这本书很好!我看过一部分!!!不过也谢谢LZ
离线chhu001
16
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好书
一定要看看
离线240073745
158
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受教了!....
离线wxj235
71
178
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
接地和静电释放比较常用~
离线02055239
57
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线chlmnb
31
87
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
尽量学习下
离线zhkab
125
277
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,学习了
83
369
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就喜欢这样的,不用果果的,即学习,又开心
