  • 4693阅读
  • 8回复
[技术讨论]拨乱返正、弘扬和发展牛顿时空观——2007年相对论时空观问题讨论会决议 [复制链接]
离线李子丰
147
2140
19
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 阿果 从 李子丰 移动到本区(2018-01-28) —
拨乱返正、弘扬和发展牛顿时空观
2007年8月18日-19日,在中国秦皇岛燕山大学召开了2007年相对论时空观问题讨论与决议会。与会代表(表一)和未到会代表(表二)经过认真研究、交流与讨论,达成如下决议:
一、用唯物主义世界观指导物理学研究
在物理学研究中,必须坚持唯物主义、反对唯心主义和神创论。将人们能够通过各种观测和感知确认的物理现象和规律,纳入科学的范畴。将人们在已有的物理现象和规律的基础上外延而得到的、但没有被验证的预测和设想,纳入假说的范畴。科学是确定的、正确的。假说不一定是正确的。
二、坚持唯物主义时空质能观
(1)空间。空间是物质的存在形式之一。空间是不依赖于人们的意识而存在的。空间是连续的、无限的。空间是三维的、各向同性的。空间是可以用各向同性的坐标系统进行标识的。
(2)时间。时间是物质的存在形式之一。时间是物质运动过程的持续性和顺序性,是不依赖于人们的意识而存在的,是永恒的。时间是连续的、单向的、均匀流逝的、无始无终的。时间是可以用均匀计时系统进行标识的。
(3)质量。质量是物质的本质属性之一。质量是物体包含物质的多少。没有质量小于或等于零的物质。
(4)能量。能量是物质运动的状态属性。从宏观上,物质的能量有几种存在形式。物质内的能量在不同形式之间可以互相转化,但总能量不变。
(5)时间与空间的关系。时间是时间,空间是空间,它们都是客观存在。时间不是空间的函数,空间也不是时间的函数。它们都是描述物质世界的基本量,是定义之后就不再变化的。
(6)能量与质量的关系。质量是质量,能量是能量,它们都是描述物质的基本量。质量与能量不能互相转化。
(7)数学空间与物理空间。在数学中,多维变量可以称作多维空间。在物理学中,有一维空间(线)、二维空间(面)和三位空间(体);不存在大于三维的物理空间。数学中的多维空间,不能直接移植到物理学中;只有在维数小于等于3(不包含时间)时,可以对应。
三、相对论是错误的
狭义相对论中的光速不变假设和洛仑兹变换及其推论都是错误的。忽略了不同坐标系之间的相对运动,从而导致一系列谬误。
在狭义相对论中光速只是作为传递信号的速度出现的,没有用到光的任何特殊性质。如果将传递信号的速度由光速改为声速,那么就会得出任何物体的速度不能大于声速的荒谬结论。
四、利用牛顿时空观解决运动物体观测问题
用牛顿时空观可以解决运动物体的观测问题。运动不会产生长度变化、时间变化和质量变化,不存在光障。应该放弃狭义相对论。
该成果为与会代表(表一)和未到会代表(表二)的共同研究成果。
到会代表:
2007-08-19
表一 2007年相对论时空观问题讨论与决议会到会代表(汉语拼音为序)
序号 姓名 工作单位/居住地 职称 本人签字
1 崔国伟 黑龙江省健康学会 研究员
2 丁一宁 国家审计署驻武汉特派办 主任科员
3 季 灏 上海东方电磁波研究所 研究员
4 李三清 湖北省天门市
5 李子丰 燕山大学 教授
6 刘久明 长春工业大学 副教授
7 刘岳泉 湖南省衡山县畜牧水产局
8 骆建祖 常州特龙纺织公司
9 齐 绩 大庆石油学院 讲师
10 叶 波 湖北省咸宁市农机研究所 高级工程师
11 魏恩庆 中铁山桥集团
12 吴同春 辽宁省灯塔市安监局
13 张崇安 山西省煤炭地质公司 高级工程师
14 张亚鹏 香港《新科技》杂志 主编
表二 2007年相对论时空观问题讨论与决议会未到会代表(汉语拼音为序)
序号 姓名 工作单位/居住地 职称 被委托人签字
1 陈 诚 贵州省平坝县第二中学
2 董银立 河南省安阳市 注册会计师、造价工程师
3 付昱华 中国海洋石油总公司研究中心 高级工程师
4 龚益群 久寺家技术有限公司 工程师
5 黄其德 湖南省宁乡县
6 李云峰 广东省紫金县人口和计划生育局
7 梁显进 山东省菏泽市交通集团总公司九公司 工程师
8 刘振宇 吉林省龙井市天宝山
9 陆道渊 浙江温州三官殿巷68号402室
10 孟庆勇 安徽宿州幼儿师范学校 高级讲师
11 濮青松 上海市南汇区惠南镇六灶湾村413号
12 童正荣 Atatürk Cad. Beycan Mag. No.16 Girne KKTC Mersin-10 Turkey
13 涂润生 湖北省黄冈市产品质量监督检验所 工程师
14 王志海 北京市京华中学 高级教师
15 熊宇丹 重庆市北碚新星路12-10-6号 高级工程师
16 杨世家 甘肃省金昌师范学校
17 朱亚宗 国防科学技术大学 教授
1、时间是单向的、均匀流逝的;2、空间是三维的,各向同性的;3、时间和空间是描述物理世界的基本量;4、质量是物质世界的本质,能量是物质的状态属性......
http://www.paper.edu.cn/index.php/default/scholar/homepage/368460
离线bigsun
1675
1845
54
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这是代表哪个机构的决议?
禁烟中
210
1134
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
找几个人,开个会,能说明什么?您的决议有什么效力?
离线brilliantlee
160
39
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李大教授,今天年三十,晚辈向您及家人拜年啦!
发辉余热,著书立說;至于相对论,不归咱管啦。
离线smartdou
221
308
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
爱因斯坦相对论被许多实理物理学家实验证明是正确的。如果既没正确的理论推导证明,也没有实验室证明,否认相对论是否太简单,太粗暴。
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
能量与质量的关系。质量是质量,能量是能量,它们都是描述物质的基本量。质量与能量不能互相转化。按照你们的说法,原子弹爆炸的能量永远出不来了。在低速状态下,物体在分子统计力学行为范畴,也就是牛顿力学范畴,你的说法是成立的。微观粒子运动规律,力学行为怎么能用牛顿力学来描述呢?牛顿力学一开始,定义力的概念,力有三个基本要素—作用点、大小和作用方向。这样定义力的概念在真实世界里是不存在的,大家知道,世间任何两个物体之间的力都是面对面的相互作用,绝对不会出现点对点的相互作用。因为很小的定义的这种力,作用在任何物体的一个理想点上,其应力都是无穷大,不管是什么物体都会破坏,出现一个“线洞”。可是在现实世界里并非如此。为什么呢?也就是说,我们定义的概念与现实世界是有差异的,这种差异来自于我们定义概念时,采用了假设或者抽象的手段。这种假设或者抽象就是现代科学最致命的缺陷,也为它今后的逻辑推理埋下了错误的根源。当然,这些假设也成为后人创新和修正前人理论的起点。牛顿力学来自于如伽利略的光滑斜面实验:当小球从光滑斜面上滚下来,到达底部光滑水平面上后,在同样条件下,平面越光滑,则球滚的越远。由此伽利略推论:假定斜面和水平面绝对光滑的话,球将以恒定不变的速度在水平面上永远运动下去。牛顿依据这个实验提出了改变速度变化需要有外力作用。这个力的大小与物体质量成正比,与质心速度的变化率(即加速度)成正比,从而得到了F=ma的函数关系。这就是著名的牛顿第二定律产生的过程。这个定律来源于宏观世界观察的现象,经过假设抽象后得出来的规律,所以它只适用于宏观世界物体的粗略的力学分析。如果把它用来分析电子、质子和中微子等微观粒子的运动时,就会产生错误结果。为什么会出现错误呢?因为那些微观粒子只能当作一个点来看,可是实际上它们并不是一个点。如果有那么大的显微镜将其放大到地球这么大来看时,它的运动除了现在科学家测量到的粒子和粒子相互作用导致的运动规律外,实际上它还在绕着自身的轴线在旋转着,还有其内在的运动轨道等。所以现代科学常常说自己还不够发达,还有很多现象解释不了。其根本原因就是现代科学在描述和定义现象时一开始就采用了假设和抽象的缘故,它只是描述了这复杂无比的宇宙的某一个局部的规律而已。
离线oil_lio
85
37
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李子 feng
离线slyu2001
24121
113
400
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很高深,懒得动脑筋,
不过支持你们
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
路过学习一下~
