  • 6402阅读
  • 17回复
[科学探索]有效开发底水油藏的隔板理论 [复制链接]
在线cllipe
8552
59572
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-08-17) —
●李传亮
底水油藏开发过程中的主要矛盾是水锥问题,拟制水锥的最好办法是隔板,因此底水油藏的开发离不开隔板理论的指导。
隔板理论是笔者在塔里木会战期间提出的一个有效开发底水油藏的新方法,它包括隔板识别、临界产量计算、射孔井段的确定、油井工作制度的建立以及见水时间预报等一系列问题。隔板理论的提出,对底水油藏的开发设计和堵水过程中的人工隔板设计都有很好的指导作用,它已成为油藏工程教学和油藏生产管理工作的基本内容。
底水油藏水锥突破后使油井过早见水,并严重影响油井的正常生产。油井见水是因为油井的产量超过了油井的临界产量所致。由于用传统公式确定的油井临界产量通常都很小,因此,开发底水油藏的油井通常也很容易见水。
如果油藏带有隔板,情况则完全不同。油井的临界产量会因为隔板的存在而大幅度提高,油井的见水时间会因为隔板的存在而大大推迟,隔板对底水锥进起到了很好的抑制作用。在仔细研究底水油藏中存在的天然隔板分布之后,按照隔板的性质进行射孔,对提高油井产量、延长无水采油期是一个很好的保证。若油藏缺乏天然隔板,也可以按照隔板理论设置人工隔板。
详细内容请参阅相关的若干篇论文(可在“第一作者论文名单”中下载),其主要成果已集成于《油藏工程原理》一书的第十一章“底水油藏开发”,有兴趣者可查阅。
dedream 财富 +50 2008-03-19
离线心平气和
1399
1778
190
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我找了一下自己有的电子版的子,只有油藏工程原理与方法,而没有油藏工程原理!!可惜呀!!
目前好像还没有电子版。
离线dedream
5085
5058
211
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼心平气和于2008-03-19 08:21发表的  :
我正在托我师弟从西南石油大学帮我邮购一本李教授的书,呵呵
请多批评。
Shale gas
离线37326229
29
140
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在非均质、底水、有部分隔层的深井砂岩水平井开发中(高温、高矿化度),我们遇见了棘手问题,在油井见水后含水突升。我们分析为:渗透率场、压力场、饱和度场、表面性质场、避水高度场、储层裂缝发育等影响,其中以渗透率和裂缝发育影响最大;针对此类油藏开发,目前有两种方式:一是油井含水后加大生产压差,提高低渗透层的供液能力,提高油井产量;二是缩嘴,抑止底水的锥进,提高单井产量。鉴于油田的生产压力,一般选择前者。但随着生产压差的增加,含水上的更快,目前对此类油井,堵水费用和堵水风险很大,不知道老师做过此类的研究没得,能否指导
先深入研究油藏的隔板分布,然后进行堵水。如果油藏没有天然隔板,就设置人工隔板。无节制地开采地层水,将大量消耗地层能量。
离线jfy975
57
231
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
顶下李教授!
离线tttl0
357
1525
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,怎么打人工隔板呢??简单的说就是注水泥吗
1、浅层可先压出一条水平缝,然后注水泥形成永久式隔板;
2、深层直接向地层注入凝胶,关井交联固化后形成凝胶隔板;
3、定期向地层注入脱气后的稠油可形成临时隔板。
离线tttl0
357
1525
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
哦哦,受教了!!~~·
离线bingxi1111
52
49
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,对于储层物性差,产气量低(1-3万方/天),产液1-4万方/天的气井,应用隔板理论,效果会显著嘛?
与物性关系不大,主要适合于底水油藏,油层越厚,越容易操作。
离线suturn
33
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师·······顶
离线7861563
448
268
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师,对于潜山油藏的水平井适用吗?是块状底水油藏
底水油藏基本都适用,:-)
我为祖国献石油!
