  • 1925阅读
  • 8回复
稠油井热洗清蜡怎么才算洗好,如何避免把井洗堵啊,(正洗) [复制链接]
离线blazzer
14
80
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 llb-789 执行加亮操作(2008-04-04) —
吐哈油田,吐玉克区块稠油井,采用掺稀油举升工艺,630的掺稀泵,44的有杆防砂泵,经常出现热洗空心杆发生蜡堵现象,洗前掺稀泵压6.5/7.0;洗完后反升不降到8.0/9.0.
郁闷啊,非常头疼,会被骂啊.求助求助~~~
clzcd16606 财富 +1 规范求助 2008-03-27
离线blazzer
14
80
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
本人是个新手,在最基层的采油区工作,问题可能简单了点,希望各位前辈指点啊,莫以问小而不答啊,谢谢了
离线刘文文
179
24
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我没有遇到了掺稀的情况.大概和洗井清蜡差不多吧.
一般在热洗前先将地面管线扫一下,防止蜡块洗出后堵地面管线.
要控制洗温度,,刚开始洗井时温度不能过高,如果过高的话蜡不会融化,只会成块状随井液一起流动,当聚集较多时,就会卡死。你说的情况我分析,有可能是排量没有控制好,是不是掺得太多太快了,蜡反而没有融化,聚集后,造成蜡堵现象呢。
clzcd16606 财富 +2 应助奖励 2008-03-27
离线clzcd16606
2123
368
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用楼主blazzer于2008-03-27 22:32发表的 稠油井热洗清蜡怎么才算洗好,如何避免把井洗堵啊,(正洗) :
洗井压力由6.5-7上升至8-9MPa,这说明空心杆洗井转换开关有结蜡堵塞或者其它颗粒堵塞,洗井的时候最好大排量不停抽洗井,保证彻底清洗。
我们的希望都在下一代,希望他们坚强、勇敢、自信、努力、成就。。。
离线blazzer
14
80
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
经过讨论,估计是正洗没有洗通,熔蜡清蜡不彻底,明天计划用反洗方案,继续洗一次,如果再洗不通,就直接上动力检泵了.
有位群友建议洗的时候加化学药剂,有没有这方面经验的朋友说下相关范例或者经验,以备建议的时候拿出数据.谢谢
clzcd16606 财富 +3 2008-03-28
离线zyytlgm
86
193
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.结蜡厚度小,大排量、快速升温都没问题;
2.结蜡严重,应逐渐升温慢溶解, 保持通道畅通,带出油流中溶解的蜡;如果升温过快,蜡成块、片脱落,很容易形成堵塞、卡泵等。
3.热水洗含水低的油井,水把油替出了,泵压肯定上升了。(不是你的情况)
离线nimj2002
399
26
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场经验两点:1、开始低排量、低温(参考液量、不低于油温)逐步加温、加排量,到进出口温度排量一致
              2、洗井液量不少于2倍井筒体积,适当加入化学清蜡降粘剂
离线坏蛋
59
197
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
首先你们是否用稀油洗井?如果用水洗井,在油井含水不高的情况下增加含水造成原油的乳化现象,同时水的磨阻较大也会造成泵压上升。
2、你们用稀油洗井,原油井的含水是否较高,有没有可能也是乳化影响。
3、温度是否控制的好,稠油对温度也是有一定的要求的。
离线songdaofeng
502
238
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第5楼zyytlgm于2008-12-13 22:51发表的  :
说的很全面了,另外就是乳化影响了
