油井压力恢复曲线分层静压分析技术
技术原理:压力恢复过程,不同渗透率的地层关闭地层的时间不一致,在仪器测试的历史数据中,包含有各个层的静压点,在压力恢复过程中利用压力-时间函数曲线和分层因子-时间函数曲线可以识别不同的层关闭的时间,然后提取该时间的测试压力。
模式识别:通过分层因子-时间曲线,识别不同层的静压点的时间,然后再通过该井的产液剖面资料,做出渗透率判断,区别出对应的层的静压点。
技术优点:利用现有的测试技术,不动任何管柱施工,只需要测试全井的压力恢复数据。
技术工艺流程:先将井下压力计,下入测试点,然后可以打开油井,生产一段时间,等井口压力恢复到生产数据,然后关井,测试。。
技术要求:为了保证生产数据,要求测试点必须等生产正常以后关井,否则某些静压点在下仪器的过程中已经关闭,无法测得。
资料要求:测试资料不得人为改动,要尽量多的回放数据点。测试仪器要求合格,在国家规定的计量误差范围内。
[ 此贴被笑韵在2008-03-31 14:37重新编辑 ]
