  • 1985阅读
  • 3回复
[技术基础]定向井常用钻具组合 [复制链接]
离线icefireliu
148
225
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 从 钻井完井—资料版 移动到本区(2009-04-17) —
  (l)弯接头带动力钻具——造斜钻具
  目前,最常用的造斜钻具组合是采用弯接头和井下动力钻具组合进行定向造斜或扭方位施工。这种造斜钻具组合是利用弯接头使下部钻具产生一个弹性力矩,迫使井下动力钻具(螺杆钻具或涡轮)驱动钻头侧向切削,使钻出的新井眼偏离原井眼轴线,达到定向造斜或扭方位的目的。
  造斜钻具的造斜能力与弯接头的弯曲角和弯接头上边的钻铤刚性大小有关。弯接头的弯曲角越大,弯接头上边的钻铤刚性越强则造斜钻具的造斜能力也越强,造斜率也越高。
  弯接头的弯曲角应根据井眼大小,井下动力钻具的规格和要求的造斜率的大小选择。现场常用弯接头的角度为1°~ 2.5°,一般不大于3°弯接头在不同条件下的造斜率见表10—4。
  造斜钻具组合使用的井下动力钻具型号应根据造斜井段或扭方位井段的井深选择。使用井段在1000m以内,一般采用涡轮钻具或螺杆钻具,深层定向造斜或扭方位应使用耐高温的井下马达。
  造斜钻具组合、钻井参数设计和钻头水眼应根据厂家推荐的钻井参数设计。
  由于井下动力钻具的转速高,要求的钻压小(一般3~8t),因此,使用的钻头不宜采用密封轴承钻头,尤其是在浅层,可钻性好的软地层应使用铣齿滚动轴承钻头或合适的复合片PDC钻头。
  (2)增斜钻具
  增斜钻具组合一般采用双稳定器钻具组合。增斜钻具是利用杠杆原理设计的。它有一个近钻头足尺寸稳定器作为支点,第二个稳定器与近钻头稳定器之间的距离应根据两稳定器之间钻铤的刚性(尺寸)大小和要求的增斜率大小确定。一般20~30m。两稳定器之间的钻键在钻压作用下,产生向下的弯曲变形,使钻头产生斜向力,井斜角随着井眼的加深而增大。
  增斜钻具组合应用的钻井参数应根据下部钻具的规格,两稳定器之间的距离和要求的增斜率进行设计。(3)微增斜钻具微增斜钻具组合在井下的受力情况和增斜钻具相同。主要是通过减小近钻头稳定器与2号稳定器的距离或减小近钻头稳定器的外径尺寸(磨损的稳定器),减小钻具的造斜能力。微增斜钻具用于钻进悬链线剖面,二次剖物线剖面等要求低增斜率的井段。也可用于因地面因素使稳斜钻具达不到稳斜效果,故呈现降斜趋势的井段。采用合适的微增斜钻具可以收到理想的稳斜效果。
  (3)稳斜钻具
  稳斜钻具组合是采用刚性满眼钻具结构,通过增大下部钻具组合的刚性,控制下部钻具在钻压作用下的弯曲变形,达到稳定井斜和方位的效果。常用的稳斜钻具组合是:
  钻头十近钻头稳定器十短钻铤(2-3m)十稳定器十单根钻铤(9~10m)+稳定器子钻键+钻杆。
  因地层因素影响方位漂移严重的地层,可以在钻头上串联两个稳定器,对于稳定方位和井斜都可收到较好效果。
  (4)降斜钻具
  降斜钻具一般采用钟摆钻具组合,利用钻具自身重力产生的钟摆力实现降斜目的。根据设计剖面要求的降斜率和井斜角的大小,设计钻头与稳定器之间的距离,便可改变下部钻具钟摆力的大小;
  降斜井段的钻井参数设计,应根据井眼尺寸限定钻压,以保证降斜效果,使降斜率符合剖面要求。
[ 此贴被wengjizhi在2009-05-19 10:33重新编辑 ]
wengjizhi 财富 +15 有效资源 2008-04-01
离线eor
361
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下、
谢谢
离线鹿林好汉
649
34
61
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在上几个图挺不错!!!
夜晚的向日葵
离线cmaboy
254
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢!
