  • 3860阅读
  • 6回复
PVTsim多用途PVT模拟软件简介 [复制链接]
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-04-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
简介:
    PVTsim 是为石油工程师开发的多用途PVT模拟软件。要精确模拟油和凝析气混合物的PVT特性,需要进行标准的组份分析。多种油藏组分流体可以被定性化和集总为一个唯一的拟组分。程序中的回归方法选项允许将PVT数据匹配成与最少的拟组分。PVTsim中的天然气水化物、蜡、沥青质和结垢功能选项使PVTsim非常适合于评估在管线运输过程中的固体沉降的风险。PVTsim中还有组分蜡分解模拟器(DepoWax)。PVTsim可以定量地模拟从深层油藏到标准条件下得油、气、水多相的组份分布及相特性。PVTsim可以将结果向其他油藏模拟器、管道模拟器、处理模拟器的输出,这样就可能在模拟整个油/气生产过程中使用同一种热动力基础。流体处理器:处理流体组分和PVT数据是PVTsim中的主要组成部分。PVT实验室测出的PVT数据可以输入到并存在PVTsim的数据库中去。PVTsim自动的将加号组分分开,并结成拟组分,准备好在模拟过程中所需的各组分和模型参数。PVTsim中的“泥浆清理”功能可以将数据中被泥浆中的油基所污染的数据数字化清理。
PVTsim的流体处理器中还包括两相压力/温度闪蒸和相态变化模拟功能。闪蒸计算的输出结果包括:密度和Z因子;焓、熵、Cp和Cv;声速:粘度;热传导率;表面张力。
    PVTsim模拟器:PVTsim适合于计划PVT实验、检查实验数据的质量。所有的常规PVT实验都可以被模拟:定量膨胀;定容脱离;差异脱离;分离试验;膨胀试验;粘度试验还有其他选项可计算饱和点、零界点和随深度的组分变化。
    闪蒸和设备操作:PVTsim所支持的闪蒸有:PT(压力,温度):PH(压力,焓):PS(压力,熵):VT(容积,温度):UV(内能,容积);HS(焓,熵);
    可以模拟的设备有:压缩机;扩容机;冷却器;加热器;泵;阀;闪蒸分离器
    与油藏模拟器的接口:
    PVTsim只用几分钟就可以将标准组分分析的结果转化为向油藏和井流模拟器的输入文件。所支持的模拟器有:Eclipse 黑油模型;Eclipse 200(Gi);Eclipse组分模型;VIP黑油模型;VIP 组分模型;Prosper/Mbal;Saphir。
流体传输分析:PVTsim可以模拟并预测流体传输过程中可能发生固体沉降的风险和预防措施。
    PVTsim中的天然气水合物模块可以评估:水合物形成的潜在风险;水合物生成量;抑制水合物生成的抑制剂量;盐对水合物生成条件的影响。
    水合物抑制剂向油相的流失石蜡模块有如下的模拟选项:石蜡压力温度曲线;压力温度闪蒸(气、油和蜡);石蜡生成条件(温度和压力);对蜡沉降实验数据的调整。
    PVTsim中还有模拟沥青质和结垢的功能模块。
离线solar-h
200
135
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
能不能更加详细点!!!
离线嘴角上扬
14
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
您好,请问您有这个软件么,能不能发给我一个,拜托了,急用,QQ876768231
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
已经找到PVTsim20软件和安装视频,摸索一下吧!!
离线willstone
1091
189
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
已经找到PVTsim20软件和安装视频?请教如何安装?
离线dafodaxi
506
473
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有中文手册吗?
离线navycan
125
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有用吗?
