一般我们采用小工作制度控制生产压差,来抑制底水突进。由于我所处的地方底水能量较强,底水突进一般在井口表现为突然见水,压力大幅度下降。遇到这种情况后我们采用缩嘴减小生产压差的方式控制底水上升。但实际上突然见水井采用关井压锥的方式对抑制底水突进更好,不过这样与产量有矛盾,所以一般不采用。由于我这里岩石亲水性,一般6-8个小时内必须缩嘴,否则形成水道后再采取措施都是无效的。
我的个人建议是在底水能量较强的区块,如果是自喷井定期监测流压,随着流压的下降适当减小油嘴控制生产压差,千万不能通过井口压力和含水来判断。如果自喷井要转抽可适当的放大油嘴,但是井口应加密取样化验含水,避免底水上升造成油井停喷,转抽后产出全为水的现象。机抽井底水突进后进行生产测井,根据生产测井解释堵水。
