石油工业的发展前景在很大程度上制约着一个国家能源基础工业的发展。尽管在最近几年里地质勘探保证了原油储量的增加,但不得不指出,近年来石油工业所发生的一些变化,使勘探储量的递增明显降低,新探明的可采储量已跟不上当前的采油速度,储量的降低不仅仅是由于地质勘探工作量的缩减,勘探效率的降低,还由于新发现的原油质量有所恶化。最近几年俄罗斯的储量构造也趋于恶化,难以开采的储量所占的比例不断增加,研究和采用常规注水增产工艺对于这些储量的开采不是很有效,甚至不能对那些特殊油藏进行开采。最近在30a气层以下和低渗储层内的稠油剩余储量与总储量之比从过去的0.17升至0.52,可采储量减少了相应的总数量。现有的工艺通常在比较低的赢利情况下从那些难以开采的储量中获得比较低的原油采收率。这些油田在开发之后的投产速度不仅远远低于其他油田的投产速度,而且还远远低于由于俄罗斯油田难以开采储量增加而造成的平均采收率的降低值36%。
用常规工艺开发难以开采的储量将导致较低的开采效率
根据最近几年油田开发所出现的特殊情况,提高采油效率和原油采收率的问题都集中在运用“提高采收率的现代化新工艺”上来了。这些现代化的新工艺可以分为4大类:热力采油工艺、气驱方法、化学采油和流体动力学方法。新工艺技术的现场实验工作量显著下降。因为这些方法属于比较“耗能”的方法,通常需要长时间地利用专门的工艺措施和化学试剂(聚合物、表面活性物质以及其他一些材料)以及大量的资金。因此,一些比较简单、投入资金较少的方法得到优先的发展。化学试剂段塞采油方法从80年代末开始减少使用,而有效的新工艺利用有所增加,这些工艺都是基于对注气井和采油井井底进行作用。
西西伯利亚和乌拉尔一巴袄尔日亚油田大部分区块都已进入第3和第4开发期,原油含水率迅速增长。在最近20a,这2个油田的储量动用程度分别超过50%和2%,而原油含水率也分别增长了1.55倍和4倍。但在含水层仍然存在着不少的剩余可采储量,这些储量超过了目前采出量的55%。评价指出,每提高最终采出程度一个百分点,就能够保证年产量增加3000~5000万t。从另一个方面来说,产量的增加取决于新油田的发现和投产,但目前在俄罗斯发现新区块已经很困难(将来还会更困难),新的区块大多在人迹罕见的西西伯利亚和东西伯利亚的北部。估计这些新油田还具有复杂的地质构造,较低的初始产量,甚至较差的油品特性。注水开采后的剩余储量都集中在大的稀油油田.这些剩余储量对油田来讲也是很重要的。在这种油田钻新井开采剩余储量时的初始产量超过了那些在西西伯利亚低渗区块所钻新井的产量。很明显,剩余储量的数字还将不断的增大,最终使整个油田停止开发为止。正如众多的研究所证实的那样,采出化学药剂或者气相介质与地层流体相混合作用于油井的工艺可以保证原油采收率有实质性提高。必须重新客观地评价新探明储量的利用问题。我们所面临的一个重要课题就是:及时地保证在开采难度较大的油田广泛地应用新工艺的必要条件,这种保证的首要条件就是对目前的情况有一个综合全面的判断。
为此全俄采油科技联合体与一些生产企业共同成立了一系列的股份制子公司,公司在各油田根据难以开采的级别,开展新工艺实验和推广应用工作,这些工艺措施还将在其他油田得到应用。目前,全俄采油科技联合体推广应用项目达100多个,正在现场实验的项目5个,开发研究项目10个。这些项目归纳起来可以分为以下几类:对地层加热工艺;化学驱油工艺;气相介质驱油工艺;微生物作用工艺;振动波工艺;水动力学方法;压裂类;补充开采注水工艺及井底处理等。全俄采油科技联合体的研究显示,在俄罗斯利用提高原油采收率的方法在近期就能够促使俄罗斯石油工业的向前发展.在最近10a可以期望增加可采储量5~8亿t,在条件成熟的情况下利用增加采收率的方法每年可增产1500~2000万t。
