全自动输油管道泄露监测报警系统
系统概述
输油管道是油田生产的生命线,如果发生穿孔,将导致原油外泄、环境污染、停产停输等一系列严重后果,抢险堵漏还要动用大量人力物力,花费大量时间,造成的损失是不言而喻的。尤其是不法分子频繁地打孔盗油,不但严重干扰了油田的正常生产,也给国家造成了巨大的损失。单靠增加人力,加大巡线力度,仍然是盲目而被动的。况且不法分子作案手段隐蔽,也难以发现盗油点。目前,各油田都有很严重的输油气管道泄漏或被盗问题,给各油田造成了很大的损失。尤其是东部油田问题更加严重,每年都要有近百万元的损失。若能够依靠有效的技术手段及时报警并准确判断泄漏位置,就能最大限度地减少损失,并给不法分子以有力的打击,其意义是显而易见的。
本系统采用GPS定位系统和无线数据传输系统相组合。依据流量的变化和负压波的传递,经过DSP系统的计算,(DSP数字信号处理器),可以全天候的监测输油、气管道的泄漏情况,并在几秒钟内以极快的速度报警。
设计原则
管道泄露监测报警系统同传统巡线相比较,有着许多优越性,是传统巡线所无法比及的。其特点主要表现为它的灵活性、可靠性、先进性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。
开放性:该系统采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,可与不同厂家的通用设备互联;数据库接口开放,符合微软SQL结构标准。
可靠性:油田生产监控系统要求长期运行情况下的稳定性、可靠性:采用高可靠的器件,现场仪表等;采取一定的抗干扰设施,具有良好的接地、电磁屏蔽措施;采取可靠的施工工艺,确保人为故障率降到最低; 采取设备点检措施,将设备使用寿命故障风险降到最低。
先进性:该系统软件采用最先进的算法、高精度的传感器和数传电台组合的方式,极为合理地构成一套完整的管道泄漏定位报警系统。
经济性:报警系统使用简单、方便,维护费用低,可以满足油田企业对输油管道实现现代化管理的要求。
系统优势
1. 简便的使用方法:系统以微型计算机为工作主体。硬件系统无需用户维护,软件系统在系统启动后自动运行,无需人工干预。
2. 先进的通信方式:根据现场通讯条件不同,主、末站分机间采用手机通信、电台无线通讯或有线电话线路传输。
3.综合的报警方案:系统采用多项参数相结合的方式进行泄漏报警,有效地解决了误报和漏报问题。当发生管道泄漏时,主、末站分机同时报警,并产生图象、文字窗口、声音和短信等四种报警信息。
4.独特的遥控功能:除主、末站工作人员可在现场获取管线的有关信息(如压力、温度、流量等)外,获权使用手机查询功能的人员,可在任何时间、任何地点使用手机查询这些信息,信息以短信信息的方式返回给查询者。
5.精确的定位能力:本系统采用负压波的方法进行泄漏点定位,定位精确度高,误差不超过管线总条的±2%。在系统自学习能力的帮助下,经过长期经验积累,可进一步增加定位的精度。
6.通用性强:本系统的通用性强,当应用的管线发生变化时,硬件系统保持不变,只要对软件系统稍作修改,将新管线的线路信息加入即可。因而便于推广使用。
7.自学习功能:由于每条管线的工作方式不尽相同,线路上各种对系统的定位会有一定的影响。为最大限度地消除这些影响,系统引入自学习功能,并通过软件来实现,经过不断的积累本条管线的有关数据,会逐渐提高报警定位的精度。
为满足用户在工作中的不同要求,我们可在保持本系统现有功能的基础上,根据用户的要求增加相应的其它功能。
工作原理
系统在首站和末站分别加上压力变送器和流量器,当有泄漏发生时产生付压波,压力变送器就可以接受到付压波的信号,与GPS同时工作,立即报警。并将信息通过无线数据传输系统传到DSP系统进行计算,并通过流量计来调整误报和漏报。通过计算机显示准确的泄漏地点;同时也可以利用SIM卡以短信息方式传递到有关人员的手机上。
