  • 3816阅读
  • 11回复
[技术讨论]关于discovery中速度与深度剖面的讨论 [复制链接]
离线lzliang
232
25
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Discovery从2006版后在SesVision中加入了一个可以生成深度剖面的模块。可是在深度剖面的生成过程中没有任何的参数可以选择。最近做了一些深度域的剖面,用井对比后发现深层的误差比较大,实在想不出是那个环节出了问题!大家给点建议吧^_^
注:在Discovery2007.1的SeisVision中用速度比较准的分布均匀的五口井的速度,
    速度控制采用内插的方法,时深转换就用Velocity Survers
交流学习,共同提高!
离线xuefengyang
678
497
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个问题问得好,我虽然是用2004,但是这块儿也有点迷惑
离线yuyingzhou
2921
5105
102
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以问一下深层的误差是如何的吗
统一增大还是统一减少 还是其他的
离线lzliang
232
25
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在Discovery中应该没有其它专门做深度剖面的模块了,就像Landmark中的TDQ或者DepthTerm那样。不过我想这以后肯定是要加上去的!
下面是我转的剖面,哪位朋友给看看是怎么回事吧^_^
交流学习,共同提高!
离线yuyingzhou
2921
5105
102
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我想如果是全井整体漂移 那要注意你的平均速度或者说转换速度的基准面是不是基于地震基准面
也是KB 和处理基准面这几个数之间的关系 应该不会差别那么大
问题出在  速度的基准上
另外,特别提示:抓对比图的话,尽量保持两张的各个窗门一致
dedream 财富 +30 我不懂,但鼓励讨论,谢 .. 2008-06-06
离线yuyingzhou
2921
5105
102
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实这分有点不好意思 呵呵  再说一点吧 刚来漏了
井的标定如果没问题,那么就肯定是速度的问题  至于引起速度问题的原因无外乎上面几点
你可以排除排除 这个请不要给分
dedream 财富 +10 为啥啊?根据给分多少来 .. 2008-06-06
离线lzliang
232
25
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
因为一个是时间剖面一个是深度剖面,所以时间上很难统一!再一个就是在时间剖面上的井所用的速度就是用来转深度剖面的速度,在浅部吻合的还可以到深一点就有很大的误差了! 就是这一点没有想明白!!!
交流学习,共同提高!
离线yuyingzhou
2921
5105
102
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第6楼lzliang于2008-06-06 12:45发表的  :
OK  不知道你有没有注意几口井的误差范围 是整体大还是小 还是不一样
分析问题要从错漏之处着手 前面已经说过
就是说你下面差别大的地方 是不是每口井都那样 统一变小 就是高了
是不是这样?
离线lzliang
232
25
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼下说的对,就是每口井都是那样的!在时间域是对的挺好的,用相同的速度转到深度域就出问题了!!!
交流学习,共同提高!
离线踏雪寻梅
17
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是不是生成数据体了。creat depth seismic volume。
