我没看视频,但对于上生下储问题我觉得很有意思。何为上生下储?烃源岩在上,储层较烃源岩地层年代较老还是构造上就位于烃源岩正下方? 前者可以理解,正断层错开,烃源岩位于上盘,储层在下盘。而如果认为在垂向上烃源岩可以将各时期生成的烃类流体向下部圈闭驱排,就我目前粗浅的认为无法实现。关键是缺乏完成此次行为的动力,大家都清楚烃类(油,气)的密度远小于孔隙水的密度,此时如何克服浮力向下运移?至少在正常的生排烃过程中是不会出现的,我想要是可能的话也许是下面的这样的一种生烃模型:烃源岩在某种地质条件下超快速的生烃,造成烃源岩层内的超压形成,尤其是在烃源岩层的底部,(下面的一些论点没有想的太好,请大家拍砖),此时我们可以将这种孔隙中的超压想像成一个充满了水的气球,当你不断向这个气球中注水的时侯,某一时间这个气球就会爆裂(超压幕式释放),传统幕式排烃理论可能更多的关注了烃源层系上部水力破裂的发育模式及特征。但我想此时在下部也应该有这种现象,我觉得这种破裂应该是三维全方位的,此时或许能形成有后者的那种上生下储。---有一年多没来阿果了,复出贴扔这了。 请高手出来继续拍
