  • 3890阅读
  • 19回复
发一施工压裂曲线,望分析! [复制链接]
离线sahk
111
32
12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 执行加亮操作(2008-07-05) —
   发一施工正常压裂曲线,望分析!
基本施工参数:
压裂层位:
压裂井段:m
注入方式:光套管注入
[attachment=71157]
[ 此贴被sahk在2008-09-04 00:24重新编辑 ]
离线树袋熊
3021
21
1135
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主想让大家分析什么呢?总要提出问题啊
压裂井段也没给出,接近8方的排量,4.7米的层,施工压力竟然还这么低???这种疏松地层还用的着压裂么?
长期从事压裂酸化、天然气开采相关科研及现场应用推广工作
离线纳兰性德
844
794
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼树袋熊于2008-07-02 14:16发表的  :
楼主想让大家分析什么呢?总要提出问题啊
专家啊,学习了。
离线macrolin
760
711
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
红色泵压曲线,最下面的是砂比曲线.光油管注入没有监测环空压力吗?这几年写了这么多压裂报告,我来给你分析一下:
前置阶段: 泵注压力达到10MPa左右地层破裂,随后提升排量至7.8m3/min,泵注压力随着排量的提升而快速上涨.排量稳定后泵注压力趋于稳定.前置阶段排量保持稳定,加入两个10%的低砂比段塞,低砂比段塞进入地层后,泵注压力出现下降趋势,可以判断低砂比段塞在一定程度上降低了近井带摩阻.前置阶段前置液造缝顺利.
进入加砂阶段: 排量继续保持在7.8m3/min左右,加砂前期(砂比10%左右),泵注压力平稳,这表明注入压裂液增量等于裂缝体积增量,裂缝顺利延伸.加砂中后期(砂比大于10%)泵注压力出现下降趋势,这是由于砂浓度逐渐增大,井筒液柱压力也相应增加,从而使地面泵注压力降低.从整个加砂过程看,支撑剂顺利进入地层,支撑剂在裂缝中正常铺展,未出现砂卡现象.
顶替阶段;由于泵注为纯液体,泵效提高,排量上升至8m3/min,由于井筒内逐渐替换为不含砂纯液体,井筒液柱压力降低,导致泵压上涨.最终顺利完成顶替量.携砂液被完全顶入地层,顺利完成加砂.
树袋熊 财富 +20 应助奖励 2008-07-02
离线youke
31
403
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以上的描写的施工过程应该完全正确,这口井是光套管注入,不须监测环空压力。如果该井是5 1/2套管的话,施工层位浓度不超出1000米。
离线macrolin
760
711
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果有监测环空压力,那就更真实的反应井底情况,更能判断裂缝延伸情况,知道压后拟合分析怎么做的吗,主要就是监测压力曲线
离线xiuszhi
391
375
31
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这肯定是煤层气井压裂,应该是139.7mm光套管压裂。井深大约在500-600m。应该是组合支撑剂。看施工曲线格式,是华北油田井下作业公司在沁水盆地煤层气井压裂。
离线macrolin
760
711
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  也有可能是长庆油田的
离线chenghaocn
104
346
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压的是煤层吧,没有说明压的是什么?
楼主是那里的 ?我是煤层气的,QQ75704954
离线aarongao007
49
195
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长庆油田的排量没这么高,一般0.8-1.2,,砂比一般20-30%,,油田上没见过这种压法,,向二楼的专家学习。。
