  • 2105阅读
  • 3回复
重力式重力式、旋流式、过滤分离器比较 [复制链接]
离线fialy
490
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-07-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 sf1982 执行提前操作(2020-07-26) —
希望对大家有用
附件: 重力式重力式、旋流式、过滤分离器比较.rar (4 K) 下载次数:20 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
1条评分财富+13
sf1982 财富 +13 资料分享奖励,感谢您的分享 2020-07-26
离线glcc
31
44
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
重力式重力式:体积大,造价高,分离效果不好,处理量也小
旋流式:体积小,投资小,处理段塞流效果好,处理量大,对流形变化适用面广
sf1982 财富 +8 积极参与 2008-12-14
离线阿益
5915
7421
41
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
重力式、旋流式、过滤分离器比较
1.工作原理
(1)重力分离器依靠凝液所受重力,通过一定的沉降时间,使液体到达器壁和液面,从而聚集凝结,达到气液分离,重力分离器的分离效果主要取决于沉降时间。
(2)旋流分离器依靠其核心部件旋流筒产生的离心力,使气体在旋流筒中高速旋转,在很短的时间内凝液就可以到达器壁内凝结下来,从而达到气液分离,旋流分离器的分离效果取决于旋流筒的设计和气体压力。
(3)过滤分离器依靠其核心部件滤芯来达到过滤的效果,待分离的气体通过滤芯,使凝液附着在滤芯上,然后聚集并分离出来,过滤分离器的分离效果取决于滤芯的质量。
2.分离效果
(1)重力分离器依靠重力进行分离,其分离效果只能能够满足处理要求比较低的情况。
(2)旋流分离器依靠旋流筒所产生的强大离心力,分离效果明显高于重力分离器,可达到5——10um,能够满足较高要求的工况。
(3)过滤分离器依赖过滤元件,其分离效果可达3um,分离效果优于重力分离器和旋流分离器。
3.设计制造
(1) 重力分离器技术成熟,设计制造都比较容易,设备笨重,占地面积大,总体投资很高。
(2)旋流分离器是应用计算流体力学和试验研究的成果发展起来的新型油气处理设备,设计过程比较复杂,技术含量高,旋流筒的设计制造成本比较高,旋流分离器的体积和占地面积一般是常规重力分离器的1/5,总体投资明显低于重力分离器。
(3)过滤分离器依赖于滤芯的性能,滤芯的设计和制造成本比较高,总体投资要高于旋流分离器及重力分离器。
4.安装维修
(1)重力分离器安装简单,基本不需维修。
(2)旋流分离器安装过程简单,基本不需维修。
(3)过滤分离器安装过程复杂,需要定期更换或清洗滤芯,操作维修费用较高。
5.操作弹性
(1)重力分离器的操作弹性较低,在来气量变化大时,直接影响凝液停留时间,分离效果明显下降。
(2)旋流分离器由于其旋流筒的特殊设计,操作弹性很大,可达到40%——120%,同时能够保持比较好的分离效果。
(3)过滤分离器的操作弹性高于重力分离器,但低于旋流分离器,来气量变化大时,对滤芯的分离效果有较大影响。
6.停留时间
(1)重力分离器依靠重力进行分离,停留时间最长。
(2)旋流分离器依靠旋流筒产生的离心力进行分离,由于离心力比重力要大得多,因此停留时间明显缩短。
(3)过滤分离器停留时间小于重力分离器,接近于旋流分离器。
7.总体投资
(1)重力分离器技术成熟,只需一次性投资,但投资额最高,
(2)旋流分离器设计制造过程复杂,单位重量成本高于重力分离器,但总体投资额低于重力分离器,也只需要一次性投资。
(3)过滤分离器的投资取决于滤芯,在过滤要求较高时,投资额将高于旋流分离器,而且过滤分离器需要定期更换滤芯,其总体投资额明显高于旋流分离器。
这是上面楼主里面的压缩包里的内容,不是故意的,不想浪费大家的果果.
1条评分财富+25
sf1982 财富 +25 热心助人,感谢您的帮助 2020-07-26
离线glcc
31
44
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  叶片式分离器是传统丝网沫分离器的更新换代技术产品,其核心分离叶片式技术和内件,目前已发展到第三代产品。气
液分离器作为大流量、高负荷气流中分离微小液滴生产工艺流程中重要的单元设备,其性能对整个项目的5 低成本运行有着很大的影响。
叶片分离器特点:
1、分离效果好;
2、设备体积小;阻力小;
3、工作稳定及运行的连续性。
      叶片式分离器通过先进的设计和技术解决方案,完全实现了传统丝网分离器无法企及的上述目标; 分离效果方面:叶片式分离器对直径大于 8 微米的液滴可实现 100%的分离,出口气体里的液体含量可控制在小于0.01 kg/1000 Nm3,同时解决了循环气带液继续腐蚀压缩机叶轮。设备体积方面:通过国外分离器内件专有技术平台特殊设计,处理同样气体,叶片分离器直径要比其它设备减小 30-40%,大大减少了设备采购成本、设备现场占地以及配管施工成本。叶片分离技术对传统设备进行技术改造,同设备产能提高25-30%。分离器阻力方面:叶片分离器内件采用先进流体动力学技术设计,组件工作压降非常小(通常小于 0.4,同工节能,同功高产工作稳定性及运行连续性方面:叶片分离器内件由1毫米左右厚不锈钢板特殊处理成型,强度高,耐磨损和腐蚀;特殊流道设计,非常有效地阻止结蜡;20-30年超长周期运行不需任何易损件及备品备件,完全实现超长周期连续生产,避免传统运行模式高耗材备品备件和惊人的故障性停车累计损失。此外,如果需要,可在叶片盒前设计在线喷淋装置,以实现不停车在线清洗内件。叶片分离器特色分离技术设备确保叶片分离器具有极佳的工作稳定性。
1条评分财富+13
