Coreldraw自己带的图例不多,而且充填不是很协调,作为地质和石油工作者经常为coreldraw的图例充填烦恼。
基于coreldraw VBA的二次开发可以做到一点,以前有个软件,如Geocoreldraw进行了这个方面的努力,但不是很完美。
其实二次开发后,coreldraw可以象autocad一样的进行充填。
首先通过VBA开发图例的程序,后加在Coreldraw面板上面新建的工具栏就可以。
具体说起来比较麻烦,如各位有兴趣,以后补充
下面为Coreldraw 地质图例充填的步骤,分为四 个图片来说明,
1.打开coreldraw,和自己设置的充填工具栏(中间)
2.绘制一个随意的封闭图形
3。选中要充填的图形,点击充填工具栏中的要充填的图例(如灰岩,中间工具栏中第一个图标),进行充填
4。充填后可以见到灰岩的图例出现。
[ 此帖被dwg123在2010-02-24 20:21重新编辑 ]
