  • 5992阅读
  • 21回复
端点标定问题? [复制链接]
离线superswpu
93
551
29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-08-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 软件应用 移动到本区(2011-09-20) —
初学者!所以想问一下,端点标定是什么意思?如何进行端点标定,用什么关键字,如何标定啊?
离线eclipse
1929
1931
234
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
哇,初学者问这个问题。看例子 endpoint scaling.data
floater 财富 +5 应助奖励 2008-08-05
本人所回复内容为网络提供,内容的真实、准确和合法性由国际互联网负责,本人对此不承担任何责任。
离线qianjie7244
206
1186
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
估计楼主想咨询的是油藏工程数值模拟中项渗曲线在软件中的端点、标定等概念:
端点就是曲线的端点,就项渗曲线而言含义代表束缚水饱和度、残余油饱和度。二者关系:So+Sw=100%;
端点标定就是根据试验、经验数据对上述数据点的软件中手工校政,最佳做法带有经验性,不同油田做法不同。可以参考资料同行做法尝试解决自己问题。
附件: 油藏数值模拟中油水相对渗透率曲线处理方法.pdf (269 K) 下载次数:120 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 相对渗透率特征曲线及其应用.pdf (365 K) 下载次数:112 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: ECLIPSE模拟器相渗端点缩放技术应用研究.pdf (307 K) 下载次数:110 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线5hjl948
355
4130
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
端点标定就是用给出束缚水饱和度、最大含水饱和度等端点值,模型自动根据提供的值内插出相渗曲线,对不同的区域可以进行不同的标定。
eclipse 财富 +5 版块管理 2008-08-27
虚心接受指导,耐心指导他人
离线chenxirui334
35
119
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼eclipse于2008-08-05 21:55发表的  :
我也是初学者,问个问题
eclipse中随便输点什么数据就可以直接退出了吗?
我的怎么总提示“…… useless ……”
离线中海蓝天
117
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
给出端点值,然后软件插值计算相渗曲线,是这样么?
如果我有完整的相渗曲线,还需要端点标定么?
端点标定的目的是什么呢?
需要高人指点一下啊
离线中海蓝天
117
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
转发一下gulfmoon79的解释:
端点标定好像一直是很多人困惑的问题。究竟什么是端点标定?为什么要做端点标定?如何做端点标定?希望通过下面的介绍,大家能够有一个清晰的认识。
1。什么是端点?
端点值包括饱和度端点值,相对渗透率端点值和毛管压力端点值。
饱和度端点值是指相渗曲线中的下面八个值:
. 束缚水饱和度 (SWL): 最小含水饱和度
. 临界含水饱和度 (SWCR): 水开始流动时的含水饱和度
. 最大含水饱和度 (SWU): 曲线中含水饱和度的最大值
. 最小含气饱和度 (SGL): 最小含气饱和度
. 临界含气饱和度 (SGCR): 气开始流动时的含气饱和度
. 最大含气饱和度 (SGU): 曲线中含气饱和度的最大值
. 油水两相残余油饱和度 (SOWCR): 油水两相曲线中的含油饱和度最小值
. 油气两相残余油饱和度 (SOGCR): 油气两相曲线中的含油饱和度最小值
相对渗透率的端点值是指相渗曲线中的下面四个值:
. 最大含水饱和度对应的相对渗透率
. 最大含气饱和度对应的相对渗透率
. 最大含油饱和度对应的相对渗透率
. 残余油对应的相对渗透率
毛管压力的端点值是指毛管压力曲线中的下面四个值:
. 束缚水和临界含水饱和度对应的毛管压力
. 最小含气和最大含气饱和度对应的毛管压力
2。 什么是端点标定
端点标定就是通过对每个网格提供新的端点值使软件自动对每个网格计算出新的相渗或毛管压力曲线。
3。 为什么要做端点标定
(1) 拟合初始含水饱和度
通常地质模型会输出模型含水饱和度分布,这个饱和度分布是基于测井曲线,可以认为是比较准确。数模模型可以直接利用此含水饱和度分布(ECLIPSE软件用SWATINIT关键字)。在应用地质模型含水饱和度分布时,首先需要对毛管压力进行标定,以保证模型的初始平衡。否则的化模型会在纵向上发生流动。这个标定过程是软件自动进行的,只要启动了端点标定,软件会计算标定后的最大毛管压力(PCW). 公式为PCW=Pcw*(Pc/Pct).标定过程如下:
假如一个网格SWATINIT提供的含水饱和度是0.6,其对应模型初始输入毛管压力曲线中的毛管压力值为1 (Pct), 网格由初始平衡计算的毛管压力为5 (Pc),模型初始输入毛管压力曲线中的最大毛管压力值为10 (Pcw),那么标定后这个网格毛管压力曲线的最大毛管压力值为PCW=10×(5/1)=50.
这个网格的毛管压力在标定前后是不变的(这是由油水界面和油水密度决定的),因而这个标定过程可以理解为用手拉着输入毛管压力曲线的最大值上下移动,直到这个网格的毛管压力在标定前后不变。
除了标定毛管压力曲线,相渗曲线也需要标定。这样才能拟合好初始产水量。
(2)岩性非均质
数模模型输入的相渗曲线和毛管压力曲线通常是多个实验室岩芯实验相渗曲线和毛管压力曲线标准化后的结果。对饱和度端点值的端点标定可以理解为将标准化后的相渗曲线和毛管压力曲线根据岩芯的分布进行去标准化。不同的岩性束缚水饱和度,临界含水饱和度,残余油饱和度变化会很大,这都可以通过对不同网格提供不同的端点值通过端点标定来实现。
(3)历史拟合的需要
相渗和毛管压力曲线对计算结果的影响非常大,标定饱和度端点值将大大影响见水时间。标定相当渗透率将大大影响采收率和含水。
(4)敏感性分析
对相渗和毛管压力曲线进行敏感性分析,不需要对模型输入不同的曲线,只要改变端点值就可以。
4。如何做端点标定
完全根据你的需要。比如你可以只标定你的临界含水饱和度,这时其他端点值将不会改变。你也可以只对部分网格进行端点标定,这时其他网格的值将不会改变。
在进行端点标定时要注意满足端点值的一致性。比如你的最大含气饱和度不能超过1减去束缚水饱和度,如果你对束缚水饱和度进行了标定,那你必须标定最大含气饱和度(可以设为等于1减束缚水饱和度),另外SOWCR+SWCR应该小于1, SOGCR+SGCR+SWL应该小于1,如果你对其中之一进行了标定,你就应该对其他也进行标定,否则会产生端点值的不一致性问题。
5。实例
在ECLIPSE安装目录下有ENDSCALE.DATA.
6。技术手册中Saturation Table Scaling一章中有对端点标定更详细介绍。
spearshield 财富 +15 参与讨论^_^ 2010-05-28
离线wqsliqun
74
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
离线clcfl
3671
26
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢共享
离线dragon.long
1500
77
60
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习 一下
