  • 2637阅读
  • 5回复
[技术讨论]水合物生成及抑制剂用量问题 [复制链接]
离线tiantong86
168
91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-08-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
问大家个问题:
  输气时,是不是气中含水量越多,需要注入的抑制剂量也越多?
  在一定的压力下,且存在游离水,含水量的多少对水合物的生成温度影响大吗(天然气组成一定,只是含水量不同)?
请知道的人解答一下 ,谢谢!!!
sf1982 财富 +2 版块管理 2010-02-09
每天都要进步
离线huijian_pp
31
530
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
理论上气相中水含量越多生成的水合物越多,因此需要注入的抑制剂含量也越多,不过还要取决于抑制剂类型,是热力学抑制剂还是动力学抑制剂。
存在游离水的时候即气相中已经饱和了气态水,此时含水量的多少对水合物的生成温度基本没有影响。
sf1982 财富 +5 帮助果友 2008-08-14
离线tiantong86
168
91
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多谢楼上的!
用的是热力学抑制剂(甲醇),平时资料里说的抑制剂浓度是怎么回事?
是不是纯的抑制剂(甲醇)和管线里的游离水形成溶液,溶液中抑制剂的浓度?
每天都要进步
离线huijian_pp
31
530
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第2楼tiantong86于2008-08-14 17:25发表的  :
抑制剂浓度一般是指向井筒或管线中注入之前配制完毕的溶液浓度,这时并未考虑管线中游离水的存在,目前精度还没有到这么高。
(不好意思,今天才无意中发现这篇帖子……,让您久等了)
sf1982 财富 +10 帮助果友 2009-02-16
离线漫步者
297
31
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
含水量越高,注入抑制剂也应该增多,含水量的多少对水合物的生成温度影响应该不大,主要是压力影响比较大,我们这里用的是乙二醇,在注入贫液浓度保持在80%-85%时,我们根据化验富液的浓度来确定是否需要调整注入量,满足富液浓度在该温度和压力下不会结晶就行了。
sf1982 财富 +8 多多交流一些现场的实际经验,向果友们学习 2009-02-26
离线lonelywolf
63
84
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、从水合物生产影响因素分析,只是温度、压力有大的影响,其他就是压力波动啊,酸性气体啊的影响!形成水合物必须的有游离水,但当含水量达到一定程度时,其形成跟含水量多少就无关了!举个例子:一定温度压力条件下,含水10%,形成水合物!但当含水20时,也形成水合物,至于生成量得多少很难考证,也没见文献有报道!
2、抑制剂注入量一般指质量浓度,就是甲醇等抑制剂占总水量得质量百分比!一般热力学抑制剂50%以上才可以较大程度降低生成温度降。起到抑制作用!
3、抑制剂注入量有相关公式,再结合现场有个富余量,摸索个加注周期就行了!
