海洋钻井平台:
一:
生活水排放系统sanitary discharege system
我们所说的生活水排放系统,主要是指卫生间模块,厨房,医院的黑,灰水生活水处理。
所谓的灰水指的是洗涤用水的排出水。黑水是指厕所,医院的排出水。它们之间的主要区别是:1,灰水比黑水中的氮含量要低很多。2,灰水比黑水中的病原体数量要低很多。3,灰水比黑水更容易分解。
对于这个系统来讲,它其实就是一个生活疏水系统。根据船东的要求,有重力式和真空式两种。
二:盐水系统,brine system
盐水的作用是用来调配泥浆(专业上叫钻井液)。有必要简单介绍一下钻井液。钻井液分3种类型:1.气态的;2,水性的;3.非水性的。
气态钻井液含有70%以上的,比如氮气,二氧化碳,它作为可以压缩的钻井液含有稳定的泡沫主要是用来减少泥浆通过细缝渗透到岩层中。
水性泥浆,通常称做水基泥浆。Water based mud。用海水,淡水,化学盐水调配的泥浆。
非水性泥浆,通常称作油基泥浆。Oil based mud。各种油,比如柴油,沥青,矿物油调配的泥浆。
这些钻井液会在不同的岩层,地域,根据钻井穿透速率(ROP)的不同,钻井工人会选择不同类型的钻井液。
很显然,盐水是用来配制水基泥浆的。它们是含有Na, Ca, Mg, Cl, Br, K等离子的化学盐溶液。
在我们的平台结构中会有专门用于装盐水的结构舱室。一般是2个或以上。这些舱和普通的压载舱有点类似。
我们还需要盐水泵,离心泵,2台。
平台上的盐水是通过注入站进入到平台的的盐水舱,通过盐水泵驳运到每个需要盐水的地方。所以说盐水系统是一个服务系统。
那么那些位置需要盐水?前面已经说了盐水的用途是调配泥浆用的。调配泥浆的地方就是在各个泥坑mud pit,麻袋存储间Sack storage room。
需要说明的是,在mud pit和sack storage room 调配泥浆是不一样的。,每个Mud pit上会装有搅拌器,防止泥浆中的固相沉淀。 在mud pit 中直接加盐水,基油,钻井水,海水,重晶石,粘土,陶土是在需要快速调配泥浆时。在sack storage room是在正常调配时。
另外,盐水蒸发后容易析出结晶,会堵塞细的管路。所以盐水系统的各种仪表,比如压力表的管路尺寸建议选择1”。
三:基油系统,base oil system 。
作为调配泥浆的另外一种溶剂,当然是油基泥浆。在钻井过程中也起着非常重要的作用,油基泥浆在某些岩层可以大大加快ROP。
和盐水系统一样,基油也是通过注入站进入平台结构舱中。对于这个系统的服务位置也是mud pit ,返回泥浆处理间 shaker room和 sack storage room,必要的话也有cementing room 水泥间(这个要按设备要求)。
系统的设备就是2台基油泵。
值得注意的是,油基泥浆会对环境产生破环,现在有很多国家的海域是不允许用油基泥浆作为钻井液钻井的。另外,处理后的油基泥浆的杂质是不被允许随意丢弃的。需要专门存储起来,送岸处理。
四:钻井水系统 Drill water system。
钻井水系统也是一个服务系统,
首先声明,我个人会把系统分为两种:动力系统和服务系统。所谓的动力系统就是指对平台动力系统起关键作用的系统,比如燃油,滑油,起动空气,液压。所谓的服务系统,就是为了动力系统提供的辅助系统。比如,日用空气,消防水,泄水系统,生活水等。它们典型的特征是有很多服务快速接头或者终端。形象的讲这些系统就好像一个树状的结构,(树干)通过压力的作用把流体输送到各个需要它的地方(树枝)。或者相反如疏水系统。
钻井水也是调配钻井液的一种溶剂。它一般是淡水,工业淡水。
钻井水可以通过注入站或者造水机获得,也可以把平台上的其他淡水作为钻井水。比如淡水舱,饮用水舱的淡水可以通过淡水驳运泵打到钻井水舱里。
钻井水舱也是大结构舱,驳运钻井水的是2台钻井水泵。产生压力的钻井水被输送到各个服务点,日用快速接头 service outlet 。这个和日用空气系统有点类似。
但是钻井水的最重要的服务是调配水基泥浆,所以在每个mud pit 上会有钻井水管,当然还有sack storage room,高压泥浆泵mud pump,水泥间 cement room(这个要按设备要求)。
除此之外,按照系统设计的不同,有时候它会进入井控系统作为井控动力液体调配剂;或者给淡水冷却系统补水。
Bulk mud and bulk air system,bulk mud严格的来说不是字面上翻译的是散装泥浆的意思,其实它是斑脱土,重晶石,石灰等粉状的物质。它们是调配泥浆中的固相物质。
五:
Bulk air and bulk air system就是针对粉尘装物质的存储,输送的系统。
与普通流体系统不同,系统的动力源不是泵,而是压缩空气。也就是说压缩空气驱动粉尘来运动。所以bulk air 就是在这个系统中压缩空气的翻译名称而已。Bulk air 的压力在4~6bar 之间。压缩空气rig air 通过减压站就可以作为bulk air了。值得提醒的是,bulk air 对空气的干燥度要求很高,否则容易引起粉尘结块。从另外一个角度来讲,bulk air中会含有粉尘,所以英文才这样翻译。
这个系统对很多人来说都很陌生,我就详细介绍一下。
系统的组成:
1,bulk mud storage tank,圆筒形,底部锥形的压力罐,作为bulk mud存储处。
2,surge tank ,我个人翻译成平衡罐,它作为粉尘输入到服务位置前的一个终端,起到气,粉分离,保证服务位置之前所需要的粉尘量。
3,dust collector ,旋风除尘器。气,粉分离后的bulk air 中会含有粉尘,除尘器的作用就是除去气体中的粉尘,净化后的气体才能排到大气。
系统的原理:
bulk mud从注入站通过bulk air的作用输送到bulk mud storage tank中,或者surge tank,请注意整个系统是可以相互输送到。那么是bulk mud怎样被bulk air 驱动的呢?
夹杂粉尘的空气在管路中高速流动,就像北方的沙尘暴一样。对于管路,bulk mud piping的尺寸我所见到的项目中用到最多的就是5”的,在管路改变方向出,不是普通管路那样的长半径或者短半径弯头,而是至少5倍管路通经的弯头。
在管路的拐角处以及隔一定长度,我们会在bulk mud piping 上顺着流向斜加上bulk air 这种purge管(扫线管),就像lateral,shaped nipple那样的形式,当然用不着这些附件。
这个系统的管路相对于普通管路的附件,还有“Y” ,“delta”。总之,一个原则就是保证管路没有大角度的变向,以免管路堵塞。
bulk mud storage tank 是用于存储的地方,而surge tank是用于混合泥浆的地方。
通常在surge tank下面有一个类似喷射泵的混合器,mixing hopper , 当流体通过mixing hopper的时候在喉部附近形成负压,吸入bulk mud。在混合室内,混合成泥浆,排到mud pit。
光用文字描述不好理解,有时间的话,我手绘一个草图给大家看。
还有一部分bulk mud 直接用于快速混合。进入high rate mixer,直接进入mud pit 。利用搅拌器混合。
六:
bulk cement system 水泥系统。
水泥在平台上主要是作为固井用的。防止钻井过程中井口塌陷。和普通家用的水井类似,家用的水井沿着井壁会砌砖,一样的道理。
和bulk mud 系统相似,
水泥系统也由cement storage tank , surge tank ,day tank,dust collector 组成。
一般地,海洋工程中,水泥系统会由供应商直接提供,比较著名的有 哈里伯顿, BJ等。
工程设计者需要和供应商详细沟通,明确各自的责任,界面。同时供应商有必要提供必要的设计资料给工程设计者以共同完成水泥单元的设计,安装,调试。
同样地,对于这个系统,有必要手绘一个草图以加强理解。
七:
和bulk mud 系统相似,
八: mud supply system 泥浆供给系统:
通常啊,泥浆系统分成高压和低压两个系统,它们之间的分割点就是高压泥浆泵。泵前属于低压,泵后属于高压。现在说讲的泥浆供应系统,就是高压泥浆泵之前从mud pit到高压泥浆泵之间的一段。它包括泥浆混合泵,泥浆增压泵。所谓的mud pit在在钻井过程中泥浆回流,暂时存储的小舱。打个比方就像我们喝水的杯子,而我们不会捧着一个开水瓶喝水。 mud pit 属于结构舱,用槽型钢板做成,mud pit 在平台上有很多个,根据使用的频繁度分为active pit和reserved pit。根据所装泥浆的不同,分为 OBM pit 和 WBM pit 。由于高压泥浆泵属于多作用的容积式泵,为了方便高粘度高密度泥浆(比重2.0~2.5 )的吸入,在泵前安装有mud booster pump,泥浆经高压泵前的吸入缓冲器,滤器进入泥浆泵。在这里我们也会安装泥浆混合泵,它是混合泥浆的动力源泉,这在一点后面我会讲到。泥浆混合泵从mud pit 吸入泥浆,给以下几个位置: 1,泥浆混合斗,返回mud pit 2,diverter,分流器,补充环形空间泥浆 3,trip tank,补充舱里泥浆。 4,cement room、水泥单元使用
九:mud discharge system: 高压泥浆排出系统
泥浆泵的排出压力很高,到底有多高呢,可以想象的是,高压泥浆从泥浆泵的排出口开始在管路中的旅行,首先到达的第一站是高压泥浆立管,依次是高压软管,顶驱,钻杆,钻铤,钻头,地质层,套管,防井喷装置,隔水套管环形空间,分流器,泥浆回流主管,再经泥浆处理装置,最后回到mud pit。一般地,高压泥浆的压力可达到 7500 PSI,以克服泥浆在旅行过程中的重力,摩擦损失以及带回钻头切下来的切削。
同样地,由于往复泵的本身的特性,为了减少它的排出压力波动,排出口会有空气室。
十 trip tank system
我也不知道如何翻译这个名词trip, trip 在钻井过程就是我们的钻杆进入和拔出洞的过程。很猥琐的解释,不过确实就是这个意思。
我解释一个为什么需要这个系统,我们想象一下,我们在一根装满水的试管中放入一跟玻璃棒,这样我们的水就像是上行的泥浆一样,这时候我们试管底部的液体压力就是试管中水柱的压力,当我们把试管中的玻璃棒慢慢把出来的时候,水柱的高度肯定是下降的,试管底部的液体压力同时会减小,如何保持压力不变呢,只需要在拔出玻璃棒的同时往试管中加水。
所以这个系统的作用就是在trip的过程中保持井口和泥柱的压力平衡。
系统的组成:
1, trip tank, 2个结构舱,每个容积至少大于trip过程中拔出的钻杆的体积。我们知道trip的过程中,我们的钻杆是每3根一段拔出来的。
2,trip pump ,2个离心泵,排量取决于trip的速率。它们的作用就是抽出trip tank的泥浆,通过diverter排到环形空间。
系统就这么简单,当然我们需要溢流管线,当我们trip in的时候。
十一:泥浆供给系统 mud supply system
