1.楼上说的是一种方法,还有一种方法:
在syntool层位标定的界面里,最左边的时深尺面板上,右键-----time-depth report。。。。。。OK,保存为dat格式即可,这是在syntool软件里直接保存,而无需从别的模块里再调用程序,楼上说的方法一般较常用。
2.LZ说法貌似有点问题,
①“声波曲线转化为时深关系”?应该是“合成记录标定后产生时深关系,如何输出”注意用词严谨!
②“声波转换成vsp关系输出”?众所周知,vsp是即垂直地震剖面,是井下检波器在地层内反射面附近拾取的反射波剖面,为高保真、记录一致的一维反射图像,通过它与钻井地层剖面对比,可直接建立时深关系,再将标有地质层位的VSP剖面与地震剖面对比,确定各反射同相轴,而VSP技术由于成本较高,即使在勘探阶段使用也不多见,因此LZ这么说也是不对的。
回复完毕,LZ拍砖吧!
