首先要知道断层在剖面中的特点,这点很重要!
组合要求解释人员综合素质较高,有一定的想像力!
当然经验的是很重要!
1、断层在地震剖面上的主要特征:
反射波同相轴错断。其特点是断距不大,延伸较短,破碎带较窄。中小型断层
反射同相轴数目突然增减或消失,波组间隔突然变化。同生正断层。往往是基底大断裂的反映。其特点是断距大,延伸长,破碎带宽,控制盆地边界或二级构造单元。
反射波同相轴形状突变,反射零乱或出现空白带。由于断层错断引起两侧地层产状突变、或断层的屏蔽作用造成下盘反射同相轴凌乱并出现空白反射,一般指为边界同生大断层。
标准反射波同相轴发生分叉、合并、扭曲、强相位转换等现象。一般是小断层的反映。
异常波的出现,这是识别断层的重要标志。
1)、断层面的确定 利用与断层有关的特殊波确定断层面。当时间剖面上存在明显的绕射波时,可将上下盘反射层断点处绕射波极小点连起来,为实际断面的位置。在偏移剖面上,如果处理参数适当,断面波即代表断层面。
(在确定断层时要注意:
断层不能穿过可靠的反射波同相轴;
断层造成牵引现象要与绕射“尾巴”的弯曲以及挠曲地层反射加以区别;
在相邻的平行剖面上,同一断层的形态、倾角大小及断开层位和断层性质基本一致;对不同方向测线,同一断面倾角大小不同,与断层走向垂直的断面倾角最大。)
2)、断盘及落差的确定
断层升降盘及落差应根据标准层在两盘的升降关系来确定。
一般来说,断层两边反射层断点上相对应的时差(△t),就是断层的垂直落差(如果断层下盘由于屏蔽作用而引起反射段,那么不能用畸变处的产状计算落差)。
地震剖面上断层落差和等T0图上的时间落差应一致。
3)、断层面的倾角问题
当测线与断层面走向垂直时,剖面上断层的倾角为断层面的真倾角;斜交时为视倾角。
视倾角的大小可以直接从剖面上直接量取。
断层的走向、延伸长度:依靠平面组合确定
2、断层组合的一般规律
时间剖面上的一些规律:
1)先主后次。先组合大规模,它们错开与限定了次级断层,与区域构造线平行。
2)先简单后复杂,断点组合应从上至下。
3)同一断层在平行的时间剖面上性质相同、断层面、断盘产状相似,断开的地层层位一致,或有规律变化。
4)同一断块内,地层产状变化应有规律。
5)断层两侧波组具明显特征,且在平行测线方向数十千米范围内特点相似。
6)断点组合要遵循断裂力学机制的规律,对岩石的力学性质,受力方式所产生的断裂系统要充分理解。
7)尽可能弄清控制断层的构造性质和成因机制。
8)断点的组合有一个认识-修改-在认识的过程。
见笑了
