(大家一起学习!!!)速度建模与时深转换
速度建模在构造、层序模型的约束下,利用井的声波、VSP以及速度谱等资料,建立平均速度的三维数据体。可以建立复杂断层以及岩丘隆起等情况的速度模型,速度模型可以SEGY格式输出,供叠前偏移使用。
时深转换功能能把各种数据在时间域和深度域之间快速、准确地现实转换。可以把时间和深度域的资料有机地结合起来,充分利用各种资料,使地质家和地球物理家都可以轻松快捷地进行各种解释、对比及油藏描述的综合研究工作。
速度建模工作流程(请下载查看附件里边的图形1)
(1)在有井的区块,若井比较多,可直接利用井资料沿层序内插得到速度模型。将井的速度信息转换为井孔层速度,井孔层速度沿构造层序内插得到层速度数据体,然后转换为平均速度体V1。优点是井的纵向分辨高,但井的速度点少,横向分辨率低,横向精度低,速度横向变化不准确。
(2)在无井的区块,只利用速度谱建立速度模型。把速度谱即均方根速度,根据DIX公司转换为层速度,层速度沿构造层序内插得到层速度数据体,然后转换为平均速度体V2。优点是速度谱的速度点多,横向分辨率高,但平均速度精细低,与井孔吻合不好。
(3)井与速度谱协同构建高精度的平均速度体V3,把井的纵向分辨率和速度谱的横向分辨率结合起来,在构造层序的约束下,得到高精度的速度模型。高精度的速度模型是时深转换、叠前偏移和微幅度构造成图的技术保障。
速度建模特点
□在构造层序的约束下,综合速度谱及井间资料协同构建速度模型,准确地反映了地层层序及断层的复杂接触关系,准确可靠,分辨率高。(请下载查看附件里边的图形2)
□复杂的岩性侵入体(盐丘、火山)、尖灭和超覆地层(上超、下超)可以快速准确地进行速度建模。下图是复杂盐丘的速度建模过程图。(请下载查看附件里边的图形3)
□复杂的正断层和逆断层均可快速准确地进行速度建模。(请下载查看附件里边的图形4)
□可实时进行质量监控和可视化,检查井、断层及层位变化对速度模型的影响,速度建模过程可视、可校正、可修改。(请下载查看附件里边的图形5)
[ 此贴被allex02在2008-09-18 22:07重新编辑 ]
