棒状薄层色谱
,选择一定的扫描速度,进行燃烧离化后得到对应的组份离子流图(色谱图)。
31.棒状薄层色谱原理
棒状薄层色谱的基本构成原理,是将以往的板薄层变成棒薄层,即将担体按一定厚度涂在圆柱体表面上,形成薄层棒作为组份分离工具,与气相色谱常用的氢火焰离子化检测技术相组合。
2分析原理
将常温下不挥发,在火焰中燃烧可溶性的有机样品,用溶剂稀释后点到涂有硅胶氧化铝吸附的薄层棒上,除去溶剂后放入相应的展开槽中,在一定的饱和蒸气压的环境条件下进行展开分离。经过样品展开后的薄层棒按顺序进入到氢火焰检测器中,选择一定的扫描速度,进行燃烧离化后得到对应的组份离子流图(色谱图)。
棒状薄层色谱应用
1.应用领域
目前该类仪器已广泛用于医药卫生、环境化学、石油化工、石油地质、煤炭化学、精细化工等方面。该仪器具有操作简单、分析速度快、分析周期短、分析数据准确等特点。
该仪器主要是对气相色谱不易分离,液相色谱难以分析的有机化合物进行分析检测,尤其对药物中大分子化合物分析是最佳手段。
棒状薄层色谱仪的应用在石油化工行业已进入到普及应用阶段,并在1997建立了石油天然气行业标准(SY/T6338-1997)在该标准中给定了分析误差范围内。
