阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
UID:292593
UID:292494
UID:269971
引用第2楼wangych于2008-10-04 13:58发表的  :好像没有专门的软件,但是可以把各种矿物的含量用excel作成折线图,然后在corldraw中重新描一下,并填充不同的图案,就ok了.
UID:111445
引用第4楼ugiu于2008-10-05 09:28发表的  :呵呵,楼主,你看过卡本软件的example没有?其中intelexplore软件中做的测井解释成果图和综合录井图都用到你你说的这种图,你可以把粘土矿物数据当成测井数据,在里面作图,反正是深度-data关系,可以调整纵向比例尺和横向宽度,直到你满意为止,然后打印图元文件,放到coreldraw中,删掉没有用的一下图,一个彩色的条带图就可以出了。当,数据还是你要处理下的,也很简单,新2项=原一项+原2项,新3项=新2项+原3项。。最后100,ok。
UID:18344
引用第8楼haolly于2008-10-07 13:47发表的 :我以前都是用grapher 2.14做图,图弄得太复杂了,容易把信息掩盖。
