水平井盘40-平16,层位馆三,埋深1400m。水平段200m(井位图中显示位于气顶内。高部位临井盘40-9放气14个月见油,日液5m3含水43%。6个月后含水升至90%)。钻井时水平段上部30m气测解释为气顶(以水泥封固)下部为油层(精密微孔滤砂管)。该区有广阔的底水,油水体积比(1:50),原油粘度1700mPa.s。冷采时由于底水锥进速度快,进行水平井调整(部分井热采试验)。注汽900m3,速度6.5m3/h,压力12.5MPa。注汽正常。放喷控制在20-30m3/d。放喷2天后累液90m3见油花,气量1000m3/d。11天含水90%。目前放喷23天含水90%。目前累液630m3,累气25000m3左右。
请问大侠们是什么原因造成的含水居高不下?
谢谢
[ 此贴被意外惊喜在2008-10-04 23:56重新编辑 ]
