[ post][/post]注采系统的选择
注水方式指注水井在油田上的分布位置及注水井与采油井的比例关系和排列形式,又称注米系统。一口注水井和几口生产井构成-单元称注采井组,又称注采早元。目前国内外油田采用的注水方式,归纳起来主要有边外注水、j边缘注水和边内注水三种。最早采用的注水方式是边外注水,然 后采用了边缘注水,稍后采用了边内注水方式并一直延续至今,作为油田普遍采用的注水方法。
边内注水是将注水井部署在含油边界以内向油层中注水。如果地层渗透率在油水过渡带很差'或者过渡带不适宜注水,就将注水井向内收缩,以保持油井充分见效和减少注入水外逸。
边内注水方式有很多种,最常见的有:切割注水、选择性注水、点状注水、 上部注水、屏障注水和面积注水等。
面积注水为边内注水的一种方式,是指将注水井和采油井按一定的几何形状和密度均匀地布置在整个开发区内,进行注水和采油的注水方式。这种注水方式实质上是把油层分割成许多更小的单元,一口水井控制并同时影响几口油井,而每一口油井又同时在几个方向上受注水井影响。
根据油井和注水井相互位置及构成的井网形状不同,面积注水可分为四点法面积注水、五点法面积注水、七点法面积注水、九点法面积注水、斜七点法面积注水和正对式与交错式面积注水6种。
面积注水习惯上以一口生产井为中心的n点法来命名,这-类井网都可以划分为若干个以生产井为中心的注采单元,如果这个代表单元的总井数(包括中心的生产井和周围的注水井)为n,这种注水方式就称为n点法。如果以一口注水井为中心来计算单元井数时,则称为反n点法。实际上四点法与七点法互为正反, 正九点与反九点互为正反
不同注采系统的注采井数比不同,注采井数比为1时,为五点法注采系统;注采井数比为2时,为四点法注采系统;注采井数比为3时,为反九点法注采系统。
选择注采系统的地质依据::
1)、根据油层的分布面积和形态,注水井与生产井能最大限度地控制80%~90%的连通面积和储量,油井见水时能达到较大的波及系数,并能获得较高的最终采收率。即充分利用已知的油藏特性,如渗透率和裂缝方向性、倾角、断层等构造形态,使采出的水量最小而来收率最高。
2)、注水效果好,采油速度和稳产年限能够满足国家的需要,经济效益好。 即能达到期望的产油量和足够的注水速度,并充分利用己钻井。
3)、开发过程中的调整措施和生产管理工作简便易行。
满足了这三个地质条件的注水方式就是最优的合理注水方式c
反九点法为一口注水井控制8口生产井,反九点井网为现今使用最多的井网。中国油藏开发初期,大多采用注采井数比为1: 3的反九点法面积注水方式。
反九点法的每一基本注水单元为一个正方形,其中有一口注水井和8口生产井,这8口生产井中, 4口为角井, 4口为边井,注水井与生产井的井数比为1:3。
目前,柴家河油区还处于油田开发早期,产油、产液量不大,注采井数比1:3:
即可满足生产要求,故选用反九点法注采系统。
[ post][ sell=5][/sell][/post]
