不止是砂岩中含有包裹体,碳酸盐岩也含有流体包裹体,主要看你研究目的是什么,流体包裹体技术本来是研究热液金属矿床中发展起来的技术,后来引入到石油天然气流体矿床中来的,而且取得了很大的成功,采样没有什么特别的原则,研究成藏期次主要是针对储层流体包裹体,所以采储层样品就行,不管是砂岩还是碳酸盐岩,是看你研究区储层是什么岩性,包裹体大小只有几到几十个微米,肉眼是看不出有没有包裹体的,如果成藏期次比较复杂,可能会涉及到古油水界面的问题,这时建议采样适当向下延一些,在现今储层下方没有油气显示的深度段也采集一些样品,在镜下看是否含油,通过GOI来确定古油水界面,当然东部地区主要是碎屑岩储层,因为二氧化硅不象方解石一样溶易遭受再溶解而被破坏,所以在砂岩中应用的也更为成功,流体包裹体事实上是一个比较好的技术,只是现在在国内有一个怪现象,是只要好大家就一起上,结果很多不懂的人也拿来一些数据不辩真伪就分出几期几期,结果整个流体包裹体应用很混乱,在国外人家基本上不承认国内包裹体测试分析结果,所以建议楼主在分析包裹体时应当先在区分好成岩期次,划分出不同序列的包裹体进行分开测试,并在测试时选取合适的包裹体进行测温,希望对楼主能有所帮助!
