油气回收方法大致有四种:直接冷凝法、活性炭吸附法、有机溶剂吸收法、膜技术分离法。
1.冷凝法
冷凝法回收油气设施是采用多级连续冷却方法降低挥发油气的温度,使油气中的轻油成分凝聚为液体而排出洁净空气的一种回收方法。冷凝法回收装置的冷凝温度一般按预冷、机械制冷、液氮制冷步骤来实现,具有安全性好、油气回收率高、符合环保要求、设备成套装配、安装简单、运行过程自动化、使用维护简便、投资回收期短等特点。
2.吸附法
利用吸附介质(孔隙率较大的物质)与油气分子的亲合作用吸附油气分子,不吸附空气,从而达到油气回收的目的。使用较多的吸附介质是活性炭,主要是利用活性碳吸附油气,实现与空气的分离。
3.膜分离法
利用膜的选择性(空气和轻烃组分渗透能力的不同,大分子的轻烃可穿透分离膜,而小分子的空气则不能)从而实现空气和轻烃组分的分离。实际操作过程是气体分子首先被吸附并溶解于膜的高压侧表面,然后借助浓度梯度在膜中扩散,最后从膜的低压侧解吸出来,即所谓的“溶解—扩散”机理。溶解—扩散过程经一段时间后达到稳定状态,速率就变为恒定。
4.溶剂吸收法
首先利用油气中的空气和纯油气在常温、常压下在专用吸收剂中溶解度不同的特性,利用专用吸收剂吸收油气中的纯油气,实现油气中纯油气与空气的分离;然后将吸收纯油气的专用吸收剂输送到真空环境下,此时纯油气将从吸收剂中解吸析出来,实现纯油气与吸收剂的分离及吸收剂的再生;通过成品油将解吸的纯油气吸收,达到油气转化为成品油的目的。吸收剂是加入某些添加剂组分的烃类物质,溶剂应吸收轻烃量大,解吸后溶剂中轻烃残留量很小。
[ 此贴被sf1982在2008-12-08 18:13重新编辑 ]
